Perdita olio servosterzo
Pomeriggio un po' lungo.....
Comunque ho pulito per bene e, dopo un giro, ecco il gocciolone
[Immagine: 871838a159d70f843b0a351d0afef593.jpg]
Ho fatto una foto anche alla parte posteriore del blocco ma non mi pare che sia scesa da lì...
[Immagine: ad5c742d39c9b5320c1c63b6e9782822.jpg]
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
foto da pulito senza gocciolone? comunque quel bordino nero è una guarnizione o del mastice, ripristinalo...
Beh da pulito senza gocciolone è uguale ma senza gocciolone!
Ma quel tappo è lo scarico per cambiare l'olio dell'impianto? Perché già che ci sono lo cambierei...
no da li si regola la durezza del servo, comunque se lo togli l'olio cola di sicuro...
Ah ok grazie! Allora prima di svitare mi rifornisco di olio nuovo...
Fai un segno su entrambi per avere il riferimento quando rimonti
Sì, in realtà poi se noti c'è già un segno, si vede nella seconda foto... Infatti mi chiedevo cosa fosse!
Ma c'è un o-ring oppure solamente Sigillante?
Sinceramente non lo so...
(20-06-2015, 21:38)barnello Ha scritto: Sì, in realtà poi se noti c'è già un segno, si vede nella seconda foto... Infatti mi chiedevo cosa fosse!
Ciao barnello, sono passati degli anni, mi faresti sapere cine è andata? Perché sto lavorando sull'idroguida. Comunque per chiarezza a chi leggerà questo post, quel bullone da cui vedi perdere liquido, è un bullone cavo che serve da "scudo" al dado interno, una volta tolto il bullone si avrà accesso al dado che regola il servosterzo. Metter e togliere il bullone non cambia nulla riguardo la regolazione del servosterzo.
Ciao David, dopo anni non ho ancora risolto il problema, anzi cercando online sono ricapitato sulla mia discussione che non ricordavo nemmeno di avere aperto!
Comunque la perdita non è dalla vite che avevo segnalato, ma credo da uno dei tubi in pressione. Qualche mese fa ho smontato tutta la scatola guida, pulita bene e rimontata, ma senza sostituire alcun pezzo.
Purtroppo la perdita è ancora lì, faccio fatica a capire da dove arriva, proverò a sostituire questo tubo
https://www.mx5parts.co.uk/power-steerin...-1421.html
Oppure lo smonto direttamente tutto e lo porto da un professionista a revisionare, boh...!
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 565,049 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 97,156 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 690 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 747 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 471 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 548 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 1,441 19-07-2024, 21:36
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 2,309 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 871 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,005 06-12-2023, 01:05
