Perdita Liquido Refrigerante
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia NC 2.0 : dopo aver notato un abbassamento del liquido refrigerante nella vaschetta scopro che c'è una perdita dal forellino di scolo della pompa dell'acqua. Quindi la cambio con una nuova, ma nonostante tutto continuo ad avere la perdita sempre dal medesimo forellino ed esclusivamente se tiro un pò le marce (se metto molto in pressione il circuito in pratica).
Per ora continuo a rabboccare...
Qualcun altro ha avuto lo stesso problema o ha un'idea di cosa può essere il problema?
Grazie mille
"I ricchi non possono vivere su un'isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria. Bisogna dare a tutti una possibilità".
Ayrton Senna
non è detto che sia un problema serio,, la temperatura sale più di prima?
(21-08-2017, 13:34)cole_trickle Ha scritto: non è detto che sia un problema serio,, la temperatura sale più di prima?
No, la temperatura è a posto, la lancetta va a metà corsa come sempre. Non è un problema serio finchè continuo a rabboccare, altrimenti rimarrei senza acqua nella vaschetta
Ayrton Senna
A me si era crepata la vaschetta di espansione . Dove c'è il filetto del tappo a baionetta .
KTM lc8 Adv
Sei sicuro di averla installata correttamente?da quanto ricordi la pompa acqua nc ha 3 bulloni di fissaggio e non ha nessun foro di scolo, quello che vedi e solo un incavo chiuso che è dalla parte dove non c'è bullone, se non hai stretto correttamente puó verificarsi una perdita
Cosa importante visto che la pompa ha un oring devi verificare che nel montarla non lo hai danneggiato/tagliato uscito fuori di sede...è un attimo...
Gilles Villeneuve.
(22-08-2017, 10:42)CiceNC Ha scritto: Sei sicuro di averla installata correttamente?da quanto ricordi la pompa acqua nc ha 3 bulloni di fissaggio e non ha nessun foro di scolo, quello che vedi e solo un incavo chiuso che è dalla parte dove non c'è bullone, se non hai stretto correttamente puó verificarsi una perdita
Credo proprio di averla installata correttamente anche perchè il difetto ha iniziato a farmelo con la pompa vecchia che per parecchi chilometri non ha mai avuto perdite.
Il foro che intendo è sul lato destro della pompa e ho proprio letto che il liquido esce da lì quando c'è un malfunzionamento della pompa...ma nel mio caso la pompa è nuova!
Potrebbe effettivamente essere l'O-ring come dici tu che si è spostato/pizzicato nel momento dell'installazione forse...se fosse così secondo te è normale che perda solo se tiro un pò di più, mentre se vado in giro tranquillo cambiando al max a 3500 giri non perde?
Ayrton Senna
La pompa è OEM mazda o di marche valeo etc? Comunque si è normale, piu sali di giri piu la pompa gira, probabilmente si sposta di quel poco e inzia a perdere
Gilles Villeneuve.
La pompa che ho installato nuova è della Valeo. Mi sa quindi che dovrò far rismontare il tutto e dare una controllata all'O-ring.
Su internet relativamente a questo problema in molti citano anche guarnizione dell'alberino e paraolio.
Ayrton Senna
Nel caso devi prenderne una nuova in qualunque caso ti consiglio di comprare ricambi OEM, hanno tolleranze e accoppiamenti migliori
Gilles Villeneuve.
Ti ringrazio, appena avrò novità vi aggiornerò
Ayrton Senna
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 232 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 294 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 850 19-07-2024, 21:36
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 7,777 20-02-2023, 11:01
  [NA] perdita olio MMx 8 3,399 01-02-2022, 20:28
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 2,200 26-10-2021, 18:00
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 15,538 12-07-2021, 13:44
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 1,535 18-04-2021, 18:51
  [ND] Refrigerante motore Darione 41 18,917 05-02-2021, 11:48
  [NB FL] Motore (forse) da cambiare e perdita olio ludovicomb 3 1,835 19-01-2021, 23:14
