[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili...
Avrei bisogno di una informazione che non vedo riportata e comunque importante per calcolare gomme ed ET dei cerchi, ovvero la distanza tra gomma e passaruota, sia sul bordo esterno che quello interno.
Mi servirebbe per nc con cerchi 17 di serie e gomme 205/45, ma ovviamente misura fatta con precisione e punti di riferimento fissi, non righellino appoggiato alla bene meglio che puo' variare di non poco se non perfettamente in asse, lo saprei fare anche io Wink
Usando i programmi di calcolo si vedono le variazioni di diametro, impronta a terra e distanze, ma senza il parametro fondamentale di partenza non servono a molto.
Ho trovato un programma piu' completo dove poter inserire anche i dati di partenza, cosa che non c'e' su altri siti e permette di vedere le variazioni anche con altri parametri come la campanatura
https://www.em-power.it/pages/calcolo-delloffset
Ma anche con altri siti resta fondamentale saper la distanza di partenza per aver una idea piu' precisa.
(30-08-2017, 17:09)huskywr240 Ha scritto: Avrei bisogno di una informazione che non vedo riportata e comunque importante per calcolare gomme ed ET dei cerchi, ovvero la distanza tra gomma e passaruota, sia sul bordo esterno che quello interno.
per arrivare a quello esterno dall'originale ti servono 3,5 cm, per quello interno non arriverai mai a toccarlo se non con canale 10....il massimo canale montabile è il 9
Gilles Villeneuve.
Intendi 3,5cm tra gomma e filo del bordo esterno o il labbro interno, quello che in genere va piegato o rollato se tocca?
(30-08-2017, 19:34)huskywr240 Ha scritto: Intendi 3,5cm tra gomma e filo del bordo esterno o il labbro interno, quello che in genere va piegato o rollato se tocca?
Labbro interno che quando è rollato hai disponibile 3,5cm
Gilles Villeneuve.
Ah, quindi hai gia' calcolato la rollatura.
Di grazia la rollatura quanto fa guadagnare, per calcolare la misura senza rollatura, grazie Wink
(30-08-2017, 19:43)huskywr240 Ha scritto: Ah, quindi hai gia' calcolato la rollatura.
Penso che le manine ancora le hai visto che guidi, misura il bordino che si vede appena ti abbassi, sarà tra i 15mm
Gilles Villeneuve.
Con questo caldo divento pigro  Big Grin
Prima ho messo sotto il dito e il bordino posteriore e' molto piu' largo di quello anteriore, segno che dietro si puo' rollare di piu'.
Grazie per le dritte Wink
Nessuno ha montato i 16''?
ho una NC 2.0 e per assurdo vorrei metterle cerchi più piccoli di quelli di serie.
Immagino che dei JR 19 non vadano bene perché hanno ET -20 -_-'
corretto?
Se non fosse così tanto un casino omologare in motorizzazione dimensioni nuove un cerchio invernale/stradale da 16" me lo sarei fatto volentieri. I cerchi rx7 sono troppo belli su nc
Comunque in teoria non dovrebbero esserci problemi, le 225 dovrebbero essere omologabili. Che misure volevi tu?
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando TapaShark
pensavo semplicemente alla misura che monta di serie la NC 1.8.
dovrebbe essere 205/55 R16
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 204 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 174,480 14-02-2025, 17:01
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 436,280 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 2,180 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 776 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 1,970 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 1,485 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 3,299 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 590 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 1,009 12-12-2023, 10:05
