Albero motore Miata 1.6 115cv
(01-11-2017, 12:24)alex zanardi Ha scritto: P.S. il tuo albero "shot" non si rompe a caso, ce ne sono con più di 300K km senza problemi, si rompe a causa di errato montaggio della cinghia di distribuzione.
Intendi l'errato serraggio del bullone dell'albero motore?
Ma la distribuzione sullo short nose non si può fare anche senza smontare quel bullone togliendo solo la puleggia?
Una foto del danno sarebbe utile. Magari basta rifare la sede ed una nuova chiavetta.
(01-11-2017, 14:43)Alessandro Ha scritto: Intendi l'errato serraggio del bullone dell'albero motore?
corretto. va tolto solo se si vuol cambiare il paraolio.
sapendo di avere uno short nose e in assenza di perdite era decisamente meglio non toccarlo.
nota dalla bibbia di Bisso:
Citazione:La cinghia si leva lo stesso, togliere la puleggia serve solo a cambiare il paraolio dell’albero, io non l’ho fatto perché avendo una short nose ero terrorizzato da quel bullone…
https://www.mx5italia.com/forum/thread-25868.html
(01-11-2017, 14:46)CJ_ Ha scritto: Una foto del danno sarebbe utile. Magari basta rifare la sede ed una nuova chiavetta.
L'idea di rifare la sede della chiavetta ho dovuto escluderla poiché è tutto rotto fino alla sede filettata. Ad ora non ho foto come Le riesco a fare verranno postate.
Non essendo meccanico non sapevo che fosse possibile la sostituzione della cinghia senza lo smontaggio della puleggia per cui sarà stato sicuro un errore del mio precedente meccanico.
esattamente a quello mi riferivo,
e non sapevo che sullo short si potesse estrarre la puleggia senza togliere il bullone, ma visto che confermato dalla guida di Bisso e il link di LSDLSD88 direi che quando possibile, meglio evitare di cercarsi rischi.
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 93,298 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 622 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,172 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 701 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,086 15-12-2024, 16:37
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 552 21-11-2024, 09:33
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,323 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 11,735 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,405 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,390 17-06-2024, 13:33
