(04-11-2017, 23:13)ggcapp Ha scritto: Aggiornamento.Prima di fare un test su una verniciatura a più mani bisognerebbe aspettare 3 giorni, per quanto riguarda la crashpad il mio tappezziere l'ha dovuta carteggiare prima di rivestirla in pelle ergo non credo sia una buona idea spruzzarla di plastidip visto che non è neanche liscia.
Il cruscotto esteticamente e' venuto bene con il sistema Oldcafe ma io sono un cacapalle e conoscendomi oltre a verniciare appunto il cruscotto ho verniciato anche un coperchio in plastica sotto il volante che era molto rovinato e che ho già preso come ricambio. Lo ho usato per fare un test.
Unghia su plastica verniciata....risultato....graffio evidente e il colore tan che riemerge. Nonostante i vari strati di vernice al momento sembra che ci sia un problema di resistenza. Magari serve una asciugatura maggiore....domani riprovo.
Ho invece fatto un altro test sul crashpad rovinato. Tanto lo rivesto perciò mi son detto che fare qualche prova avrebbe causato ben poco danno. Plastidip su crashpad....domani faccio le mie prove di resistenza.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Una V-special da salvare.
05-11-2017, 12:01
05-11-2017, 13:44
E quale sarebbe il problema plastidip nel caso la rivestissi?
Perché 3 giorni tra una mano e l'altra? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
05-11-2017, 14:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017, 14:13 da ggcapp.)
Ops. Scusa ho capito la tua osservazione. Troppo stringato.
Al Naturale ..bastano 12 ore circa di asciugatura normalmente. Io ho usato aria calda e carteggiato finissimo tra le mani per poi aspirare e passare il panno microfibra umido asciugare di nuovo e poi verniciare. Fatte varie mani. Mi sa che provo con un protettivo opaco prima di rimontare Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Per il pastidip.. se dato correttamente viene via bene....se dato poco fa bestemmiare. Ho rifatto completamente un new beetle e venne benissimo...venduto con gli interni come nuovi Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
05-11-2017, 14:24
Comunque attenderò qualche altro giorno...poi riprovo unghia su plastica verniciata. Ormai faccio esperienza .....
05-11-2017, 17:22
Se hai il cruscotto in mano ti fai fare in un colorificio un po’ di nero 2/3 opaco ed 1/3 lucido, di tipo catalizzato, con 3 mani leggere sei apposto
05-11-2017, 20:11
05-11-2017, 20:27
(05-11-2017, 20:11)ggcapp Ha scritto:(05-11-2017, 17:22)oldcafe Ha scritto: Se hai il cruscotto in mano ti fai fare in un colorificio un po’ di nero 2/3 opaco ed 1/3 lucido, di tipo catalizzato, con 3 mani leggere sei apposto Ha passato l’estate indenne, se gli dai troppo materiale con le alte temperature possono uscire le bolle
05-11-2017, 21:05
Intendevo dire che in 24 ore la vernice é asciutta ma non stabilizzata per sopportare una prova all'abrasione.
Per il plastidip invece credo che la colla (solitamente Bostik) dei tappezzieri potrebbe col tempo tirarlo via e mi sembrava inutile darlo per poi comunque rimuoverlo tutto quì. Poi forse sono paranoie mie ma con vernici e primer ci lavoro spesso e ne vedo di tutti i colori.
05-11-2017, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017, 21:22 da ggcapp.)
Oldcafe
Secondo te la bicomponente su plastica e' comunque migliore della vernice apposita per cruscotti e plastica in genere? Dice che risvernicio e riparto? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
05-11-2017, 21:24
Andrea72
Prima di incollare il plastidip lo rimuovo. Sarebbe una pessima base per incollarci la pelle. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk |
« Precedente | Successivo »
Discussioni simili | |||||
Discussione | Ultimo messaggio | ||||
[NA] NA da salvare |
23-04-2021, 09:14 Ultimo messaggio: tHeo |
[NA] La (Black Special) senza nome di Nico |
16-01-2021, 18:37 Ultimo messaggio: NicoACDC |
[NA] V-Special '91 |
10-07-2020, 22:53 Ultimo messaggio: dr.funghetto |
[NA] La mia Black Special “Speedster” tornerà a ruggire! |
09-06-2020, 17:05 Ultimo messaggio: stoppaz |
Black Special ... le troverò un nickname ...prima di finirla! |
26-09-2019, 20:47 Ultimo messaggio: AntRB |
[NA] V Special 1991 |
04-09-2019, 11:18 Ultimo messaggio: oldcafe |
[NA] Vi presento VerdiNA ('91 V-Special) |
02-06-2018, 10:44 Ultimo messaggio: mr schiaffi |
La Black Special di Berserk |
09-05-2018, 13:57 Ultimo messaggio: Berserk |
la Black Special (Black&Gold) di Janjo |
21-04-2018, 15:42 Ultimo messaggio: Janjo |
Miata 1991 Special Edition |
10-04-2018, 19:12 Ultimo messaggio: andreat3 |
