[NB FL] Sibilo dal motore, odore di gremo e fumo biancastro
Ho rotto la cinghia
Carro attrezzi per andare in officina e nessun danno
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Siamo OT ma chiarisco ugualmente, Mazda dichiara che questi motori sono senza interferenza, e possiamo trovarne conferma perchè in diversi hanno già strappato la cinghia, se ricordo bene uno è l'utente 'Bisso' a mx5 appena comprata.
l'ho confermo anche perchè di motori ne ho aperti, studiati e modificati un paio, e posso confermare che benché abbia un bialbero e valvole inclinate queste non si toccano tra loro e non toccano in nessun caso il pistone, questo perchè il pistone ha ampi scarichi e gli assi a Cam hanno rampe e alzate studiate per impedire il contatto.
ovviamente questo non è un buon motivo per trascurare la manutenzione, ricordiamoci che il carro attrezzi costa caro.
Stasera mi ha fatto ancora lo stesso scherzo.
L'olio c'era questa volta (sembra che con il 10w 40 ne mangia meno rispetto al 5w 40) ed era tutto apposto, appena sotto alla tacca del massimo.
Quando ho spento il motore e aggiunto un pochetto di olio ha smesso alla successiva riaccensione.
Il rumore comunque proviene sopra al secondo cilindro a partire dalla parte dell'abitacolo nella zona camme (si sente chiaramente che è proprio al di sotto del coperchio punterie).
Ma che può essere?
Soprattutto non riesco a capire perché quando smette di farlo funziona benissimo.. non ticchetta, non vibra, non fa rumori fuori dalla norma.
Se riesco a recuperare una certa somma non mi resta che farla aprire nel giro di poco, la porterò da Biraghi o qualcuno di fiducia.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Ciao, il problema non centrava nulla con l'olio.
Il meccanico mi ha detto che c'è l'alternatore cotto.
Qualcuno sa dirmi il codice del ricambio dell'alternatore?
Grazie!
Andrea
dovrebbe essere questo.
https://www.jimellismazdaparts.com/produ...00R0A.html
BP6D18300R0A
https://www.autoparti.it/mazda/mx-5-ii-n...nge[]=desc
ma quindi il fumo veniva dall'alternatore??
(24-01-2018, 11:19)lsdlsd88 Ha scritto: dovrebbe essere questo.
BP6D18300R0A
Esattamente.
Poco prima di portarla via avevo notato anche io che si scaldava la puleggia dell'alternatore, però mai a pensare che fosse quello.
Il meccanico mi ha messo fuori 500 euro per la sostituzione, un po' caro! Cerco di trovarne uno usato.
Andrea
dunque ci avevo preso!
(24-01-2018, 11:31)tushio50 Ha scritto: dunque ci avevo preso!
Ma è l'alternatore danneggiato. Mi ha detto che è in corto.
Andrea
BP6D18300R0A
Esattamente.
Devo preparare guanti e chiavi inglesi? Big Grin
BP6D18300R0A
Esattamente.
Ciao bello!
Eh ormai faccio fare la al meccanico, recupero giusto l'alternatore dal buon Biraghi oggi pomeriggio! Grazie comunque!
Pagare lo stesso articolo 360€ quando ne costa 180€... va bene tutto, ma non proprio tutto tutto tutto (capisco un po' di carico sul prezzo, ma proprio x2 mi sembra un tantinello esagerato!)
Andrea
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 91,700 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 583 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,108 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 659 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,031 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,288 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 11,581 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,370 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,340 17-06-2024, 13:33
  [ND] Odore appena ritirata phate191 3 699 21-05-2024, 11:38
