  • 1 voto(i) - 4 media
Cinture di sicurezza che non rientrano
#91
Ma comprandole nuove? Casomai hanno risolto il problema sulle nc3 ?
Da quanto avevo letto, comprandole nuove subito funzionano, ma alla lunga il problema ritorna. Pare che il problema non affligga neanche solo le nc, ma molte mazda di quel periodo
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando TapaShark
ciao.
anche a me fa così. ad essere sincero preferisco così piuttosto che le citure\fionda delle panda  Smile
Ciao a tutti
Siccome ho lo stesso problema sulla mia NC e non vorrei cimentarmi in cose complicate, ho pensato di lubrificare la guida come scritto nel post. Ho trovato due prodotti dai vari link nei post. Quale vi sembra migliore tra il tunap 104 e il 904? Il secondo mi sembra specifico per cinture.
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40...04&_sop=15
In ogni caso sembrano entrambi privi di silicone mentre sui post vedo molti che hanno scritto di spray siliconici. Lascio stare e prendo un normale spray al silicone da brico o simili?
Nel caso interessi a qualcuno, ho preso il tunap 104 ed è spettacolare. Problema risolto. L'ho spruzzato sul lato interno della cintura, quello a contatto con il corpo, che quando viene riavvolta scorre sulla guida di metallo dove esce la cintura. Poi l'ho anche spruzzato sulla guida di metallo dove la cintura fa un angolo di 90 gradi. Beh adesso rientra benissimo. Basta solo alzarla (per evitare che la parte di aggancio faccia da peso) e se la tira subito. Aspetto un po' e gli do una seconda passata.
(24-02-2018, 16:08)VolaLazioVola Ha scritto: Nel caso interessi a qualcuno, ho preso il tunap 104 ed è spettacolare. Problema risolto. L'ho spruzzato sul lato interno della cintura, quello a contatto con il corpo, che quando viene riavvolta scorre sulla guida di metallo dove esce la cintura. Poi l'ho anche spruzzato sulla guida di metallo dove la cintura fa un angolo di 90 gradi. Beh adesso rientra benissimo. Basta solo alzarla (per evitare che la parte di aggancio faccia da peso) e se la tira subito. Aspetto un po' e gli do una seconda passata.
Buono a sapersi, hai notato per caso se dopo la lubrificazione la cintura lascia dei residui? è un'operazione che devo fare anche io ma non vorrei ritrovarmi il tatuaggio della cintura la prima volta che guido con una maglia chiara
If you can't buy it, build it.
Assolutamente no. Io a dire la verità l'ho spruzzato e poi non ho usato subito la macchina. L'ho usata il giorno dopo. Nessun residuo. Il tunap 104 non è siliconico ma sintetico. Lascia anche un buon profumo sulle cinture. Il 904 è ancora più specifico essendoci la foto delle cinture sulla bomboletta ma io ho preso il 104 perché l'ho trovato a meno.
Visto il consiglio letto qui, ho preso anche io il Tunap 104, perchè costava meno dell'altro... 20€ spedito.
Posso confermare che funziona alla grande.
Prima dovevo forzare ogni volta la cintura dentro, spingendola a mano, ma ora torna dentro senza problemi.
Quasi quasi piango di gioia, Big Grin Big Grin Big Grin
Lascia solo un profumo di sciroppo per la tosse alla fragola Big Grin
Speriamo tenga botta nel tempo!
  [NC] Installazione cinture 5 o 6 punti Spectre 5 928 02-05-2024, 00:28
Question [Vari] Cinture di sicurezza colorate GioCas 6 3,246 16-02-2023, 17:14
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 3,236 03-02-2020, 08:55
  [NA/NB]  Cinture 4 punti Krl90 6 3,760 06-09-2019, 19:55
  Installazione cinture 4 punti wpc692 5 4,980 12-05-2017, 10:16
  Sostituzione cinture di sicurezza Mirko Drugo Mangiapane 6 4,896 13-01-2017, 15:11
  Cinture di sicurezza DNLGND66 17 5,452 01-01-2017, 20:18
  Aiuto: Sedile e cinture per utilizzo pista e montagna sintraversa 16 9,049 06-11-2016, 16:41
  "Agevolatore" cinture di sicurezza Vinz 23 11,302 14-05-2016, 09:36
  sedili NB su NA - attacco cinture zanny 8 3,930 09-05-2016, 17:02
