[NB/NB FL] Lavaggio interno circuito refrigerante motore
Ho notato qualche tempo fa un colore strano nella vaschetta del radiatore quindi ho deciso di eseguire una pulizia, ho prima aggiunto l'apposito prodotto per radiatori, girato qualche km e scaricato il tutto (boccia numero 1). dopo ho aggiunto acqua demineralizzata con altro prodotto pulente e scaricato (boccia numero 2), dopodicche sono andato avanti a mettere e togliere solo acqua demineralizzata. Togliendo il primo scarico sto al quarto "lavaggio" e come potete vedere dal colore è ancora ben lontano da uscire acqua chiara. Vi chiedo se è normale una cosa del genere, quanti lavaggi occorrono per pulire per bene tutto il circuito refrigerante?
NBFL 150'000km, pompa acqua sostituita a 90'000km e radiatore sostituito per rottura a 130'000km.
Nelle foto si possono vedere i colori di quello che esce, a destra il numero 1, a sinistra l'ultimo. La prima foto è fatta dopo che il liquido ha riposato, nella seconda foto si nota la morchia che si deposita sul fondo e nella terza foto ho scosso le bocce per riportarla in sospensione.
Che ne pensate?
Grazie
[Immagine: 20sykcx.jpg]
[Immagine: w9v2ap.jpg]
[Immagine: imi6ma.jpg]
E' abbastanza normale se il liquido non è mai stato cambiato e/o sempre rabboccato con acqua (magari di rubinetto). I tanti problemi di surriscaldamento segnalati su NA e NB spesso vengono da queste situazioni...
L'ideale sarebbe cambiarlo ogni 4/5 anni e sempre usare un liquido pronto all'uso non diluito.
(30-03-2018, 09:29)Elwood Blues Ha scritto: E' abbastanza normale se il liquido non è mai stato cambiato e/o sempre rabboccato con acqua (magari di rubinetto). I tanti problemi di surriscaldamento segnalati su NA e NB spesso vengono da queste situazioni...
grazie per la risposta, secondo te quello che sto facendo è un lavoro utile o inutile? quanto tempo/km devo far circolare l'acqua demineralizzata affinchè raccogla tutto i detriti per poi scaricarla?
Perchè ora per motivi vari di lavoro sono 3 settimane che sto girando con i vari cambi di acqua (avrò fatto un 1000km scarsi) e non vorrei peggiorare la situazione aumentando la ruggine o non lubrificando la pompa acqua per via della mancanza del liquido refrigerante adeguato
Grazie
Grazie
Secondo me hai fatto un lavoro utile, adesso ti conviene riempire il circuito con il liquido soprattutto per un discorso di incrostazioni.
Lasciare ulteriormente l'acqua demineralizzata non serve, perchè se ci sono altre incrostazioni rimarranno dove sono, il grosso l'hai già tirato via utilizzando gli additivi e facendo i vari risciacqui.
Se non l'hai già fatto dai una bella pulita anche alla vaschetta di espansione, sul fondo si accumulano un sacco di schifezze.
Grazie
vaschetta gia pulita, il dubbio è se andare avanti a fare questi risciaqui o no, visto che finche trovo schifezze vuol dire che ci stanno altre schifezze ancora dentro..
Domanda stupida,ma la guarnizione della testa è apposto?purtroppo non riesco a vedere le foto che hai postato,ma credo che dopo tutti quei lavaggi dovresri aver quasi risolto.In passato ho pulito diversi circuiti,facendo meno della metà del lavoro che hai fatto tu.Mi viene da pensare che:hanno usato tanta acqua,senza liquido,oppure hai la guarnizione della testa che ti sta lasciando.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
direi che sei ad un ottimo punto, ti consiglierei di mettere dentro il liquido e girare tranquillamente per un mesetto, poi lo scarichi e lo controlli, dovrebbe uscire pulito
(30-03-2018, 23:27)crapabasa Ha scritto: Domanda stupida,ma la guarnizione della testa è apposto?purtroppo non riesco a vedere le foto che hai postato,ma credo che dopo tutti quei lavaggi dovresri aver quasi risolto.In passato ho pulito diversi circuiti,facendo meno della metà del lavoro che hai fatto tu.Mi viene da pensare che:hanno usato tanta acqua,senza liquido,oppure hai la guarnizione della testa che ti sta lasciando.
immagino di si, non si vedono perdite, non c'è olio nell'acqua ne acqua nell'olio
(02-04-2018, 01:48)giuino Ha scritto: direi che sei ad un ottimo punto, ti consiglierei di mettere dentro il liquido e girare tranquillamente per un mesetto, poi lo scarichi e lo controlli, dovrebbe uscire pulito
ok grazie
ok grazie
Meglio cosi.purtroppo non riesco a vedere le foto e non riesco a farmi un'idea
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 97,729 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 699 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,239 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 754 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,159 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,386 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 12,413 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,517 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,531 17-06-2024, 13:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 872 11-04-2024, 19:57
