  • 5 voto(i) - 4.2 media
(24-08-2018, 07:55)Demios Ha scritto: OT
azz e invece qualche info sulle pinze e i dischi?
/OT
Scusa karlitos per il bivacco sul tuo 3d!
Siete peggio di husky
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
/OT
Le pinze sono le ormai comunissime 4 pot brembo che monta abarth,clio cup,megane cup,4c ecc quindi stra collaudate e superresistenti e si trovano a prezzo pane oltre ad offrire maggiori pastiglie e pesano 1,5kg in meno delle originali
Dischi 320x28, ma posso montare con queste pinze e cerchio fino a 330x32
Visto che Il noto produttore di dischi CTF è dietro casa sono andato da lui per staffare pinze e fare dischi
Attenzione che non monta su tutti i cerchi, su rpf1 17x9 et 45 per via delle conformazione delle razze non ci stanno e servirebbe distanziale da 1cm
Su rpf1 da 17x8 montano al limite
Finche sono cose costruttive il buon Lore accetta OT
Gilles Villeneuve.
Più che di cani qui il problema sonole scimmie!
Come area dei pistoni sono tutte uguali queste abarth/clio etc? Al posteriore si trova bene o ha fatto qualcosa per equilbrare la coppia frenante?
Matteo
(24-08-2018, 19:32)Demios Ha scritto: Più che di cani qui il problema sonole scimmie!
Si l’aerea dei pistoni è tutta uguale.
Al posteriore al momento è rimasto originale, sto rodando il tutto quindi non ti so dire, sapró fare un resoconto dopo imola ma nel caso è gia in previsione un 2 pot posteriore da 300...
Comunque queste pinze e misure le montava nc cup americana con dietro impianto originale quindi non mi aspetto uno scompenso frenante che per i miei gusti l’originale frenava anche fin troppo dietro
Gilles Villeneuve.
(23-08-2018, 21:00)CiceNC Ha scritto: https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t...e=5BF99A22
Che bedda ...
A dumà
Sperando che non esploda... intanto ho preso questo dato il miserissimo tempo che la uso
[Immagine: e14ee26f3049f392e5b4e0c3a4a10fb1.jpg]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
(25-08-2018, 14:39)karlitos Ha scritto: Sperando che non esploda... intanto ho preso questo dato il miserissimo tempo che la uso
Buttaci la Litio!
Gilles Villeneuve.
Buttaci la Litio!
Diavolo tentatore...
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Buttaci la Litio!
-10kg  Icon_twisted
Gilles Villeneuve.
[Immagine: 39f98057f8066158471695befb33b7d1.jpg][Immagine: db1d0e6ce9967fca79a2d921a6bdd68f.jpg][Immagine: 0a5564cb491b7018c8c6530678caec3d.jpg]
Intanto un pó di robetta arrivata
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 6,648 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 11,096 26-11-2023, 17:04
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 374 150,199 26-05-2023, 11:42
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 13,997 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 8,634 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 105,188 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 8,088 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 8,362 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 64,352 18-04-2019, 14:59
  La miata del Vinzolo -> La Vi"n"ziata vinzolo 116 46,097 02-12-2018, 01:07
