  • 3 voto(i) - 3 media
[NB FL] La mia Miata
Ciao ho avuto anche io lo stesso problema su nbfl (gommista di Milano zona nord magari lo stesso...Wink ) possibili braccetti o culle deformate da un incontro con un marciapiede. Non riuscivo a ridurre camber posteriore sinistro verso il -2 e non riuscivo ad aumentare camber anteriore destro oltre _1. Ho cambiato 4 trapezi e ho risolto 50% del problema ahah (ora posteriore è a posto). Non so se effettivamente anche la culla motore possa deformarsi così tanto ma all'anteriore non sono a riuscito a ovviare del tutto al problema (amen tanto per qualche decimo di grado di camber che non riesco ad aggiungere non sto a smontare mezza macchina)
(01-02-2019, 11:41)Tompago Ha scritto: Ciao ho avuto anche io lo stesso problema su nbfl (gommista di Milano zona nord magari lo stesso...Wink ) possibili braccetti o culle deformate da un incontro con un marciapiede.  Non riuscivo a ridurre camber posteriore sinistro verso il -2 e non riuscivo ad aumentare camber anteriore destro oltre _1. Ho cambiato 4 trapezi e ho risolto 50% del problema ahah (ora posteriore è a posto). Non so se  effettivamente anche la culla motore possa deformarsi così tanto ma all'anteriore non sono a riuscito a ovviare del tutto al problema (amen tanto per qualche decimo di grado di camber che non riesco ad aggiungere non sto a smontare mezza macchina)
All'anteriore la prima cosa da guardare (= cambiare) sono le testine inferiori (lower ball joint), se si prende una botta sono le prime cose a piegarsi.
Ad occhio è molto difficile accorgersene, comunque col tempo prendono anche gioco quindi una sostituzione non fa male se l'auto è kilometrata.
Grazie interessante magari in un futuro tagliando controllero
(01-02-2019, 11:24)alex zanardi Ha scritto: Togli la ruota posteriore, vedrai un braccio in basso ed uno in alto, bene, quello alto è fissato al mozzo con un bullone da 8mm, togli quel bullone e controlla che il foro sul braccio sia rotondo e non un'asola,
se rotondo è il gommista che non sa fare il suo lavoro, se asolato è stato modificato.
Grazie, controllo!
Ciao ragazzi, una curiosità: qualcuno conosce questo additivo? Può fare al caso mio visto che in pista spesso si impunta la terza?
https://www.bardahl.it/prodotti/auto/add...0-ml-x-24/
(09-02-2019, 12:57)Lorenzo749 Ha scritto: Ciao ragazzi, una curiosità: qualcuno conosce questo additivo? Può fare al caso mio visto che in pista spesso si impunta la terza?
Hai cambio 5m o 6m?
Io ho 6m, meno preciso del 5, ci facevo caso oggi in montagna che dopo una 2' tirata la 3' non entra sempre facilissima
Ho proprio un 6 marce e proprio quel problema. Su di giri per ingranare la terza devo essere dolcissimo. Mi avevano già detto che il 6 marce non è precisissimo, ma forse con quell'additivo qualcosa migliora...
Qualcosa aiuta mettere supporti motore più rigidi/torque damper e ovviamente cambiare olio cambio e cuffie...nel mio caso engine torque damper aiuta tanto
Olio cambio e cuffie li ho cambiati, ma non ho mai considerato l’engine torque damper.
Mi spieghi però come una sorta di ammortizzatore esterno possa rendere fluide le cambiate?
Premetto che non sono esperto comunque ha un effetto simile a montare supporti motore più rigidi , riduce il grado di rotazione del motore in accelerata (e lo vedi ad occhio nudo tirando gas a mano)...sulle cambiate ad alti regimi quindi il motore è più solidale col cambio ..
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 6,673 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 11,102 26-11-2023, 17:04
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 374 150,404 26-05-2023, 11:42
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 14,045 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 524,905 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 8,640 18-11-2021, 12:59
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 8,093 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 8,366 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 64,388 18-04-2019, 14:59
  La miata del Vinzolo -> La Vi"n"ziata vinzolo 116 46,114 02-12-2018, 01:07
