a proposito di sonda!!!!
#41
Slim Ha scritto:Eek.......Tanto per raccontare stranezze...In autostrada mi sono accorto che superati i 120...la sonda postcat pian pianino smette di segnare e OBD2 segna "0" stecchito..nessun allarme...e appena si torna sotto i 130...et voilà riprende a segnare....Eek
Son matte queste sonde....:WohoW:
è normale, oltre un certo regime (5000 mi pare) la centralina va in closed loop, quindi non legge più ne debimetro ne lamda se ricordo bene...ma dovrei dare una ripassatina al tread sulle centralina ;-)
Ho pensato anche io ha un comportamento del genere.....Però al momento mi era venuta l'orticaria quando ho visto l'indicatore della seconda lambda andare giù Eek
Non ho fatto caso ai valori della sonda pre cat...Peccato..
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
riapro questo tread perchè non riesco a capire se la sonda che ho sia pre o post cat...(per motore FL ancora da installare) ... da fuori sembrano identiche, ma su mx5 parts vengono vendute con diciture diverse (pre cat e post cat)...ma la foto è la stessa Sad((( qualcuno sa distinguerle ?? non riesco a capire se mi devo procurare una post o una pre :/
I
(26-08-2014, 23:56)Slim Ha scritto: Come già scritto e ridetto in altro analogo 3d. ..invitato a NON ACQUISTARE sonde lambda aftermarket.
Ho acquistato 2 sonde post Cat da il da 49 euro ma tutte e due hanno smesso di funzionare dopo pochi km con errore P0138 ( HIGH voltage).
Ho risolto solo con sonda oem Denso acquistata da MX perché dopo aver scritto a IL questi non  mi hanno cagato di striscio..��
Quindi mettetevi l' animo in pace e acquistate solo la sonda originale.
Se volete provare ho nel mercatino una post Cat che regalo volentieri. ..richieste Solo spese di spedizione��
Ciao Slim! 2 domande: dove l‘hai comprata la sonda denso? Hai detto MX..cosé? E poi hai conprato quella universale senza l‘attacco o quella con l‘attacco?
(23-02-2019, 13:47)Fil1981 Ha scritto: Ciao Slim! 2 domande: dove l‘hai comprata la sonda denso? Hai detto MX..cosé? E poi hai conprato quella universale senza l‘attacco o quella con l‘attacco?
Intende il sito MX5 Parts --> https://www.mx5parts.co.uk
riuppo questa discussione, qualcuno ha il codice della denso OEM da poter ordinare su autoparti o siti simili?
adesso quella di mamma mazda è stata "revisionata" e costa 220€ e rotti + iva.
If you can't buy it, build it.
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 1,464 07-02-2024, 13:26
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 7,594 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 1,075 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 1,297 10-10-2020, 17:09
  Sonda lambda pompcecere 2 2,010 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 3,778 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 10,055 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 5,321 01-09-2016, 23:14
  sonda lambda, dove si trova? Alex_RR 15 12,106 21-03-2016, 10:43
  Info su foro sonda lambda e accoppiamento tra diverse marche di scarico. dojo1994 3 2,312 05-07-2015, 13:12
