[NB FL] Corsa del pedale del freno
Ciao a tutti! È possibile diminuire la corsa del pedale del freno per avere più mordente da subito? Spero di non aver detto una stupidaggine...
I dischi sono seminuovi (EBC baffati con circa 10.000 km), i tubi sono in treccia metallica, l’olio è nuovo (RBF 660) e le pasticche pure (Hawk HP+).
Pinze e pompa sono invece originali.
Non mi interessa avere un pedale modulabile, ma vorrei invece avere una frenata decisa già nei primi istanti.
Correggetemi se sbaglio, ma se andassi a modificare la posizione del pedale del freno agendo su quei due dadi?
[Immagine: IMG-20190322-123843.jpg]
Quei due dadi servono per regolare l'attivazione dell'interruttore luci stop!
La corsa del pedale del freno si può ridurre cambiando servofreno (brake booster) o pompa freni (master cilinder) o entrambi.
Dovresti chiedere a alex zanardi, ilgerry, fletch o altri che hanno fatto varie prove con questi componenti.
Grazie Elwood.
E allora Alex, Gerry e Fletch: che consigli potreste darmi?
Per quel che mi ricordo, abbinati alle pinze Wilwood, io avevo montato contemporaneamente il servofreno di una NBFL Sport, con la pompa freno Mazda 929 da 1", ritrovandomi con il "pedale di marmo". Ho poi rimesso la pompa originale da 7/8", mantenendo il servofreno della NBFL.
Non saprei dare un consiglio preciso però... Perchè io ero andato un po' a tentativi finchè non ho trovato il feeling che cercavo. Wink
Aggiungi una variabile importante: le pinze maggiorate. Secondo la tua esperienza ha senso lasciare quelle standard a 2 pistoncini e lavorare solo su pompa e servofreno?
(22-03-2019, 15:11)Lorenzo749 Ha scritto: Aggiungi una variabile importante: le pinze maggiorate. Secondo la tua esperienza ha senso lasciare quelle standard a 2 pistoncini e lavorare solo su pompa e servofreno?
Se il risultato che vuoi ottenere è avere un pedale del freno "più duro", devi agire quasi esclusivamente sulla pompa, mettendola più grande.
Le pinze Wilwood ti permettono di avere più "mordente" e una scelta di pastiglie migliore. Wink
Che intendi quando dici "più mordente"?
(22-03-2019, 15:33)Lorenzo749 Ha scritto: Che intendi quando dici "più mordente"?
Che l'auto frena di più. Wink
Ah ok, allora mi oriento su una pompa maggiorata.
Originale è da 7/8"? Chi le produce?
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 335 16-08-2024, 16:47
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 4,817 02-05-2024, 18:26
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 897 22-08-2023, 23:05
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 9,745 10-11-2022, 19:07
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 66,914 04-09-2022, 17:11
  [NA] altezza pedale frizione il moro 10 7,216 31-01-2022, 22:23
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 4,815 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 2,174 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 2,435 09-07-2021, 10:50
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 2,447 28-01-2021, 16:26
