[NA] Sostiuzione boccole
Bene ragazzi... come da oggetto cerco un kit per NA (il mio meccanico, ed anche io, preferiremmo in 2 pezzi o cmq da montare senza l'ausilio di bestemmioni)...
La macchina ha su una roll bar, delle antorollio HR e dei kayaba a idraulica regolabile accoppiati a molle tein (ammo e molle non proprio estremi lo so...)
Avete consigli su che kit montare che sia un pelo migliorativo rispetto l'originale senza doversi preoccupare di scricchiolii o rumori per estrema rigidezza e a un buon prezzo?
Insomma... il solito cerchio quadrato che tutti vogliamo!  Big Grin
come al solito i link sono più che bene accetti e grazie a tutti!
Le boccole originali non sono male,altrimenti
le solite poliuretaniche tipo powerflex viola se vuoi
qualcosa un po più rigido .
Avevo una nbfl sport (quindi con già tutte le culle e le barre duomi possibili di serie) con ammortizzatori tein superstreet, barre antirollio maggiorate h&r, rollbar trlane e dulcis in fundo tutti i silentblock sostituiti con un kit in poliuretano (fatto dal precedente proprietario, so solo che erano di colore arancio). Nell'uso quotidiano una tortura, cigolano scricchiolano, ti tirano via quel minimo di comfort rimasto, in compenso era veramente direttissima ad ogni minimo movimento. Io per un uso prettamente stradale li sconsiglio vivamente, contando anche che si usurano più facilmente. Se proprio non vuoi farne a meno cerca un kit il più stradale possibile (so che alcune marche producono diverse linee). In ogni caso togliere quelli vecchi, pulire e mettere quelli nuovi (anche se in due pezzi) non è che sia proprio una passeggiata, sono meccanico e non sprizzo di gioia quando capita di fare questi lavori haha.
Rava
Estetica
Grazie per le risposte ma il vero problema a questo punto ancor più di prima è scegliere il prodotto giusto... qualcun'altro ha qualche prodotto in particolare da suggerire?
non ho particolari suggerimenti, ma ti avviso che buona parte delle boccole (o bushings) aftermarket, hanno bisogno di essere reingrassate ciclicamente.
quelli originali no.
io rimonterò quelli di serie, ma non ho particolari esigenze.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Io ho montato i Duraflex Nano. Sono in un pezzo unico, quindi montarli è un delirio.
Però dovrebbero trattenere meglio il grasso, infatti i miei non fanno il minimo rumore.
Ho usato del grasso al bisolfuro di molibdeno, come raccomandato da Duraflex.
Non li trovo nemmeno così scomodi nella vita di tutti i giorni, la macchina è molto precisa ma senza trasmettere chissà che vibrazioni.
(22-05-2019, 20:04)AlexJK Ha scritto: Io ho montato i Duraflex Nano. Sono in un pezzo unico, quindi montarli è un delirio.
Mi sai dire se nei duraflex la superficie interna è liscia o zigrinata?
Se intendi l'interno, dove poi si infila il cilindro in alluminio, è liscia.
E' il cilindro stesso ad avere dei solchi che trattengono il grasso.
All'esterno invece ci sono dei solchi che ti permettono di capire in che parte dei bracci va montata la boccola.
Scusate l'intromissione ma vorrei evitare di aprire altra discussione.
Credo che sia quasi giunto il momento (massimo attendo dopo le ferie) di sostituire le boccole degli ammo della mia NC. Ogni qualvolta procedo lentamente su strade sconnesse sento leggeri cigolii provenire soprattutto dall'ammortizzatore antoriore sinistro. L'auto monta molle e ammo stock e ha 94mila km.
Consigliate anche per questo modello boccole originali per uso stradale?
grazie,
J.
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 3,841 17-01-2023, 13:33
  [NA/NB]  Boccole IL Motorsport Pb81 4 2,271 25-03-2021, 17:45
  [NC] Boccole kit completo Mx1983 0 1,462 02-02-2019, 01:36
  [NA] Vanno bene? - consigli su assetto/barre/boccole nuovi Calmar78 1 2,163 13-12-2018, 16:18
  [NB] Quali boccole sostituire?? gigi250 11 6,276 16-03-2017, 00:09
  [NB] Boccole gne gne e perdita degli angoli Brogli94 6 4,205 09-05-2016, 18:24
  Bushes, boccole... o come volete voi... powerdarko 50 13,394 18-01-2012, 00:50
  Barre e boccole sterzo Nico78 19 4,773 23-02-2011, 02:09
  Sway Bars: miglior materiale x boccole ? Flex 4 3,017 15-12-2010, 13:38
  Cambio boccole sospensioni dmax23 12 4,629 23-06-2008, 00:20
