[NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri
Salve a tutti, circa un mesetto fa ho fatto il tagliando alla mia miatina (olio HKS 10w 40), e contemporaneamente ho sostituito la pompa dell'acqua (e per farlo è stato necessario smontare la distribuzione). Due giorni dopo mi si accende la spia di avaria motore, ma senza dare altri problemi. Siccome era una giornata molto calda ed avevo appena fatto una lunga salita, ho fatto raffreddare la macchina per una mezz'ora e sono tornato a casa. Quando la riprendo 2 giorni dopo per portarla dal meccanico la spia era spenta, allora ho pensato si trattasse di un problema elettronico, ma purtroppo dopo non molto tempo il problema si è ripresentato, stavolta di notte ed in discesa, a circa 6000 rpm. Vado dal meccanico e dalla diagnosi risultano 2 errori: P0012 e P1345
Domani dovremmo smontare la distribuzione e verificare che tutto sia a posto, intervento che è stato più volte rimandato a causa della mancanza di tempo sia mia che del meccanico. Quest'ultimo inoltre mi ha detto che avrei comunque potuto continuare a girare con la miata, ma intanto però il problema è sensibilmente peggiorato.
Adesso la situazione è la seguente:
-dopo pochi secondi oltre i 4-5 mila giri si accende la spia e la macchina taglia potenza
-sotto i 4 mila giri la macchina gira normalmente
Inoltre dopo il tagliando la macchina freddo tende a perdere potenza accelerando, cosa che prima non mi faceva.
Qualcuno ha mai avuto esperienze simili? Cosa può essere? Confused
https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...29541.html
Intanto dai un occhio anche qui Angel
(12-07-2019, 09:44)MaverikGTI Ha scritto: https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...29541.html
grazie mille, proverò a guardare il cavo incriminato in questa discussione. In effetti cosi si spiegherebbe anche il peggiorare della cosa col tempo, è possibile che l'ultima volta il meccanico me lo abbia montato male.
AGGIORNAMENTO
La cinghia di distribuzione era un po' lenta. Dopo averla ritensionata, la macchina va molto meglio, ma il problema si è comunque ripresentato, questa volta a 6700 rpm.
Il mio meccanico ha dato la colpa all'olio, troppo viscoso secondo lui. Voi cosa ne pensate? che olio mi consigliate?
Quello che non mi spiego comunque, se il problema fosse l'olio, è come mai non me lo ha dato subito dopo il cambio.
(12-07-2019, 16:35)em98 Ha scritto: Il mio meccanico ha dato la colpa all'olio, troppo viscoso secondo lui. Voi cosa ne pensate? che olio mi consigliate?
L'olio 10W40 va più che bene per questi motori (magari la prossima volta non c'è bisogno di comprare roba esotica come l'HKS  Big Grin ), visto che è una delle gradazioni previste dalla casa.
Mi sembra che il meccanico ti abbia rifilato una risposta di pura fantasia.
Come ti hanno segnalato in precedenza, controlla i cablaggi e ma sopratutto i sensori dell'albero a camme e albero motore, spesso e volentieri si guastano dopo tanti anni di servizio. Controlla inoltre che siano montati correttamente nella loro sede e alla giusta distanza, altrimenti potrebbero dare letture errate.
P0012 è un errore relativo al sensore albero a camme
P1345 è un errore relativo al sensore albero motore
grazie mille della risposta. Una domanda però, come posso verificare che i sensori siano buoni?
problema risolto, era il cavo del sensore rovinato, grazie mille Big Grin
(13-07-2019, 16:37)em98 Ha scritto: problema risolto, era il cavo del sensore rovinato, grazie mille Big Grin
Il cavo di quale sensore?
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
perdona la risposta tardiva, cavo sensore albero motore
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 93,134 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 619 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,161 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 681 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,084 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,320 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 11,707 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,403 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,387 17-06-2024, 13:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 820 11-04-2024, 19:57
