[NA] Na 115 problemini motore
Eh la prova compressione non la ho fatta...avrei dovuto farla prima di smontare tutto, sono stato un pollo...vabbè..ora vedo di farla
Il cilindro nero è il secondo, mentre quello della bobina è il terzo.
Già che ci sono provo anche a cambiare iniettore sul cilindro nero, e vediamo se migliora qualcosa.
Allora, dovrei aver risolto...
Partiamo dal misfire...ho risolto sostituendo le bobine. Poi armeggiando un po' con i cavi, ho scoperto che anche dei cavi che sembrano buoni possono funzionare male.
Anticipo...ho comprato una pistola strobo su amazon, dopo un po di studi, ho messo l'anticipo a 14 gradi. Purtroppo non so a quanto fosse prima perchè inizialmente non sapevo leggere la tacca sulla puleggia...sulla mia puleggia (na115 shortnose) la tacca è talmente piccola da risultare quasi invisibile...soprattutto con puleggia un po sporca...poi col metodo tdc la ho individuata.
Nel frattempo ho messo i collettori di mx5 parts ed il decat.
La macchina adesso va benissimo, ed è cambiata soprattutto agli alti regimi. Ora riprovo i consumi, e vediamo se si è normalizzata Smile
(23-01-2020, 21:24)Matte73 Ha scritto: Allora, dovrei aver risolto...
Come bobine cosa hai messo? Quelle originali o di concorrenza?
Molto bene!
Da anzianotte, hanno bisogno di cure e tu gliene stai dando tante! Ti faccio i miei complimenti Smile
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
[/quote]Molto bene!
[/quote]
Ah le voglio troppo bene! con i collettori e decat poi, agli alti regimi è tutta una altra cosa...ora agli alti regimi è allegra, prima era un mezzo cadavere.
Prossimi step assetto, exintake e centralina di Giuino...in attesa dei 4 corpi..
[/quote]
[/quote]
originali
Complimenti, continua così!
Hai fatto test compressione alla fine?
Con la ms potrai gestire correttamente l'iniezione..la mappa OEM è ridicola per gli afr settati: in alto è molto grassa mentre in basso un po' magra..
Mi raccomando, adegua i freni..mi ricordo che i "small brake" erano pericolosissimi!
Wink
eh già...li sento che sono proprio una cacca....a proposito...l'upgrade pize/staffe/dischi del 1.8, ci sta con i cerchioni originali da 14 (quelli a margherita per intenderci) oppure devo per forza mettere i 15 (a quel punto devo omologarli)?
(24-01-2020, 11:16)Matte73 Ha scritto: eh già...li sento che sono proprio una cacca....a proposito...l'upgrade pize/staffe/dischi del 1.8, ci sta con i cerchioni originali da 14 (quelli a margherita per intenderci) oppure devo per forza mettere i 15 (a quel punto devo omologarli)?
Ci stanno
Ci stanno senza nessun problema con i cerchi da 14!
Le pinze puoi tenere le tue, non devi nemmeno scollegarle dall'impianto.
Ti servono:
Dischi
Pastiglie
Portapinze + viteria
Infine dovrai modificare o sostituire le lamiere parapolvere dei dischi freno.
Ti servono:
Dischi
Pastiglie
ottimo! grazie!
ma le pinze sono uguali tra 1.6 ed 1.8 oppure le 1.8 mordono di più?
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 904 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 497 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 838 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,106 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 9,585 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,186 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 1,945 17-06-2024, 13:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 711 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 2,549 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 1,647 29-02-2024, 10:10
