Penso almeno -50mm
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
10-01-2020, 12:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2020, 12:19 da Dado.)
Regione/Stato: Lombardia
Modello:
Penso anche di piu Karlitos :-)
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
È si
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Modello:
Secondo i miei calcoli approssimativi con gli ohlins abbassati quasi al max dovrei essere a -100 o giu di lì
Dado
Regione/Stato: Sardegna
Modello:
quanto hai tra centro ruota e inizio passaruota? io 35 e ho abbassato di 40mm
Modello:
Stasera misuro, faccio il nodo al fazzoletto
Dado
Bo controllo
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Modello:
(10-01-2020, 15:32)mrkermit Ha scritto: quanto hai tra centro ruota e inizio passaruota? io 35 e ho abbassato di 40mm
io 32.
61 cm da terra.
Pensavo di essere sceso di più, siamo sui 70 mm invece
Dado
27-01-2020, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2020, 22:49 da karlitos.)
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Modello:
eh bestia hai dovuto ordinare 4 anellini dal gaippone? :-O
Dado
