[NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990
#51
Più che altro io la domanda sul fatto che un meccanico sia in grado o meno di fare un certo lavoro me la porrei prima di portargli la macchina, non dopo averla ritirata...
Se hai sostituito direttamente tutto il cablaggio e centralina lo swap è semplice
Discorso diverso se hai riadattato il cablaggio della 90cv. In tal caso accenderei un cero.
(27-02-2020, 07:59)Number34 Ha scritto: Se hai sostituito direttamente tutto il cablaggio e centralina lo swap è semplice
Occorre comunque fare un ibrido tra i due impianti elettrici, anche banalmente per far funzionare i servizi ausiliari (luci, ecc).
L'impianto elettrico della NA è completamente diverso da quello di una NB e a sua volta è completamente diverso dalla NBFL, non solo come collegamenti ma anche come logica di funzionamento.
Giusto
Ho scritto di fretta e mi è scappato il cablaggio "parallelo"
(27-02-2020, 10:53)Number34 Ha scritto: Ho scritto di fretta e mi è scappato il cablaggio "parallelo"
Ci tengo a precisarlo perchè ho un amico che ha già fatto 3 di questi swap (su NA,NB e NBFL) e ha accumulato una buona esperienza, non è un lavoro proprio banale almeno per NA e NB.  Big Grin
Su NBFL invece è già più semplice, basta sostituire il cablaggio lato motore e la centralina.
  [NC] Consigli per swap, circa 400cv falcon89 46 11,246 24-07-2025, 16:47
  [NB FL] Collettori di scarico nbfl 1.8 davideb23 0 2,617 01-12-2018, 16:35
  [NB FL] Corpi farfallati di derivazione motociclistica 1.8vvt davideb23 14 12,566 15-04-2018, 12:55
Lightbulb [NC] Progetto NC 1.8 swap 2.3/2.5, da pista sintraversa 28 27,732 22-02-2018, 19:06
  Swap mx5 nb da 1.6 a 1.8 remake95 12 15,318 13-12-2017, 11:03
  [Swap] NBFL 1.6-->1.8vvt scorpion76 6 7,290 02-11-2017, 01:01
  Cat 200 celle su NBFL 1.8 fracrist 26 15,195 02-05-2017, 16:16
  1.8vvt - modifiche e raffreddamento omermon 89 36,831 22-01-2017, 20:09
  Per chi meditasse uno swap da NA1.6 a NA1.8... Gagio 0 2,907 13-08-2015, 20:58
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 23,511 04-08-2015, 19:15
