[NA] Il minimo non vuole saperne
Salve ragazzi, dopo quasi 3 anni di miata e diverse modifiche, montando dei collettori mi sono accorto che la sonda lambda era tagliata di netto. Ho provveduto quindi a cambiare la sonda. Una volta rimontato il tutto, pensavo diminuisse  il consumo (circa 8 al litro) ma nulla da fare, anzi il minimo non è sempre regolare, durate le manovre di parcheggio, all'arrivo al semaforo si spegne o continua a dondolare. Ho già pulito il corpo farfallato , regolato il minimo ambientale, cambiato le candele e il sensore di temperatura dietro il motore. Qualcuno ha qualche dritta da darmi? Grazie e buona domenica
(24-05-2020, 13:25)EnzoCal Ha scritto: Salve ragazzi, dopo quasi 3 anni di miata e diverse modifiche, montando dei collettori mi sono accorto che la sonda lambda era tagliata di netto. Ho provveduto quindi a cambiare la sonda. Una volta rimontato il tutto, pensavo diminuisse  il consumo (circa 8 al litro) ma nulla da fare, anzi il minimo non è sempre regolare, durate le manovre di parcheggio, all'arrivo al semaforo si spegne o continua a dondolare. Ho già pulito il corpo farfallato , regolato il minimo ambientale, cambiato le candele e il sensore di temperatura dietro il motore. Qualcuno ha qualche dritta da darmi? Grazie e buona domenica
Ciao! Deduco che tu abbia una na. Con tutto quello che hai già fatto, hai controllato l'anticipo? A volte, se il cas è posto in modo da ritardare troppo l'accensione, si ha un comportamento simile a quello che hai tu. È questione di piccoli aggiustamenti in rotazione del cas.. nel forum trovi una guida ottima per regolarlo Smile
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Posso chiederti di linkare il post. Non lo trovo nel forum
Comunque che io sappia l'anticipo è stato portato a 14.
Io lo controllerei comunque, perché basta veramente poco. È la cosa più economica da verificare ed eventualmente risolvere. Mi viene in mente l'anticipo più che altro per i consumi (che sono Altini, ma dipende dal piede). Se così non fosse, potrebbe essere la valvola di regolazione del minimo.
[NA] Regolazione dell'Anticipo - https://www.mx5italia.com/wiki/motore:re...cipo-su-na
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Intanto grazie per i consigli e la guida, ieri sera ho smontato nuovamente tutta l'aspirazione e il CF ho ripulito tutto e stamattina sono andato al lavoro non avendo nessun problema.. adesso i miei sospetti ricadono sul sensore di posizione della farfalla che sulla mia NA ha delle asole per la regolazione.. esiste un modo per regolare la posizione di questo sensore o bisogna andare ad orecchio ?
Potresti avere anche qualche perdita. Controlla tutti i raccordi e le guarnizioni in aspirazione
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Non penso perché adesso il minimo è stabile. Vorrei solo essere sicuro che la posizione del sensore sia giusta
qui trovi le istruzioni per regolare il tps, ma non credo abbia nulla a che vedere col tuo problema.
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?pag...ion+Sensor
Grazie! Ho appena fatto una 20ina di km e sembra andare bene.. ovvio ho camminato per diverso tempo con la lambda tagliata senza saperlo e purtroppo ai bassi adesso mi sembra che abbia perso parecchio..
(25-05-2020, 17:07)EnzoCal Ha scritto: Non penso perché adesso il minimo è stabile. Vorrei solo essere sicuro che la posizione del sensore sia giusta
Con tutta probabilità avevi una falsa aspirazione che rimontando l’aspirazione è sparita. Il tps nel tuo caso non centra nulla.
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 259 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 568 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 5,062 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 1,285 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,742 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 2,949 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 4,136 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 17,050 24-04-2021, 07:16
  [NB] Funzionamento PCV - minimo irregolare fred66 4 3,425 16-04-2020, 14:03
  [NA] minimo traballante lsky 13 7,309 18-02-2020, 14:28
