[NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6
Quindi cosa varie inclinando il sensore nei vari gradi delle asole?
varia il punto in cui la ecu considera che non hai piu' il pedale rilasciato del tutto, comanda varie cose tra cui il cut off benzina e arricchimento per migliorare la risposta al pedale
Scusami se faccio 1000 domande ma è curiosità ? quindi il punto ottimale come lo si ottiene ? Cioè in tutte le mx5 con lo stesso TPS questo avrà  la stessa inclinazione ?
(23-04-2020, 19:59)Krl90 Ha scritto: E come mai sulla mia che e' manuale e' montato il tps variabile?!
o e' nata come automatica (facile controllare dal n. telaio), o qualcuno ci ha messo le mani..
verifica anche il codice stampato sulla ECU Smile
(26-05-2020, 13:50)EnzoCal Ha scritto: Scusami se faccio 1000 domande ma è curiosità ? quindi il punto ottimale come lo si ottiene ? Cioè in tutte le mx5 con lo stesso TPS questo avrà  la stessa inclinazione ?
come nella guida che ti ho linkato nell'altro post, lo regoli usando uno spessimetro. serve per compensare leggere tolleranze che possono esserci sia sul CF sia sul sensore stesso
Diciamo innanzitutto che la modifica (passare a tps variabile su auto che ne sono sprovviste in origine come la na115) serve unicamente se usi una centralina aggiuntiva che rileva i gradi di apertura farfalla. Le asole servono solo per allineare i fori su corpo farfallato con tps in modo da garantirgli di seguire i 90’ di apertura della farfalla, le calibrazioni poi (tps chiuso e tps aperto) le gestisci facilmente via software. Con centraline aftermarket tipo la megasquirt il tps gestisce innumerevoli funzioni ti hanno già citato il taglio benzina in rilascio e l’arricchitore della miscela in accellerazione..incide anche dulle regolazioni del minimo e può essere usato come riferimento per le mappe di anticipo, afr e benzina se si opta per la modalità “alpha-n”..oppure solo per la benzina si si usa la hybrid alpha-n come nel mio caso.
Dovrò farlo allora ?
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 5,146 17-06-2024, 13:33
  [NB] (NB) Corpo farfallato Capmar 2 1,657 03-05-2023, 17:06
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 4,121 16-04-2023, 17:03
  [NB/NB FL] DIY Corpo Farfallato Allargato skystar2 13 7,357 14-12-2021, 19:16
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 8,436 22-08-2020, 19:49
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 5,480 24-12-2017, 15:02
  [NA] differenze clamorose! il moro 11 7,333 06-08-2017, 08:28
  Asta olio, differenze tra 1.6 e 1.8? s1m0 17 8,200 04-04-2017, 17:52
  Alesare corpo farfallato mauro 21 13,045 16-01-2016, 21:50
  Pulizia corpo farfallato: posizione farfalla alberto.vaghi 18 10,068 04-07-2015, 11:51
