Aggiornamento: ieri la macchina andava benissimo, l ho usata fino alla sera . Questa mattina non si è accesa!? Nel pomeriggio ho fatto delle prove: la correte arriva alle candele, la pompa di benzina la sento girare (ho smontato la paratia), ho controllato anche la scatola dei fusibili e mi pare che sia tutto ok.. qualcuno ha dei consigli da dare?
[NA] Il minimo non vuole saperne
27-05-2020, 17:33
Aggiorno nuovamente ? ho ponticellato gnd e F/P ed ho sentito il ronzio della pompa, subito dopo ho provato a metterla in moto ed è partita! Che dite si era soltanto bloccata la pompa o mi sta per abbandonare?
27-05-2020, 17:44
Non è che hai il cas (sensore albero a camme) andato? Disolito è un problema più diffuso sulle nb ma a questo punto potrebbe essere..
Stefano
NA 1.6 Classic Red 1992 Megasquirtata, swappata 1.8, cammata e plurifarfallata ex. NB FL 1.8 Sport Anonimous Grey 2001
27-05-2020, 21:17
Non saprei.. io non penso sia quello il problema! Onestamente sto pensando che potrebbe essere la pompa della benzina
27-05-2020, 21:30
se e' partita dopo che l'hai ponticellata allora 2 son le opzioni il contatto dentro all AFM oppure il rele' che sta sotto il cruscotto..
27-05-2020, 21:52
Si ma adesso parte anche senza ponticellare.. se fosse il relè nn dovrebbe partire
28-05-2020, 08:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2020, 11:33 da FICHI.)
(27-05-2020, 21:52)EnzoCal Ha scritto: Si ma adesso parte anche senza ponticellare.. se fosse il relè nn dovrebbe partire Capita anche che i relè si "incollino" , mi è capitato l'altro ieri sul mio GTV V6 Turbo (dopo...25 anni ![]() ![]()
28-05-2020, 20:30
GTV bellissima! ?Guarda onestamente non ho mai avuto problemi con l mx5 la uso come daily però al momento la tengo sotto controllo perché non vorrei avere la sorpresa di qualche giorno fa ?
28-05-2020, 20:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2020, 20:57 da FICHI.)
(28-05-2020, 20:30)EnzoCal Ha scritto: GTV bellissima! ? Si, in effetti, poi.....il V6 "Busso" ![]() ![]() ![]() (28-05-2020, 20:30)EnzoCal Ha scritto: Guarda onestamente non ho mai avuto problemi con l mx5 la uso come daily però al momento la tengo sotto controllo perché non vorrei avere la sorpresa di qualche giorno fa ? Certo, assolutamente ; mi sembra giusto ![]()
02-06-2020, 13:08
Rieccomi.. dopo aver usato la auto per circa 250 km (fatti in diversi giorni) improvvisamente ieri mattina non è più partita.. Ho provato come la volta scorsa a tenere staccata la batteria e successivamente riattaccarla ma non ha dato nessun risultato. Facendo il ponte tra GND e F/P la pompa gira.. qualcuno ha qualche idea? Ah dimenticavo la corrente arriva alle candele.
Discussioni simili | |||||
[NA] Problemi al minimo |
07-11-2024, 15:31 Ultimo messaggio: alex zanardi |
[NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi |
08-08-2024, 12:56 Ultimo messaggio: Aletor |
[NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. |
06-06-2024, 17:48 Ultimo messaggio: Aletor |
[NB] minimo alto e ballerino - risolto |
30-07-2023, 13:06 Ultimo messaggio: fred66 |
[NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo |
12-10-2022, 08:55 Ultimo messaggio: nic65 |
[NA] Minimo alto |
23-06-2022, 17:14 Ultimo messaggio: Antonio |
[NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri |
13-05-2021, 18:24 Ultimo messaggio: AleReda98 |
Non tiene il minimo a freddo |
24-04-2021, 07:16 Ultimo messaggio: Albco |
[NB] Funzionamento PCV - minimo irregolare |
16-04-2020, 14:03 Ultimo messaggio: theboar |
[NA] minimo traballante |
18-02-2020, 14:28 Ultimo messaggio: freddy91 |
