[NC] Altezza standard NC 2.0
Ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto Smile
Mi sapreste indicare l'altezza da terra standard della NC 2.0 (RC)?
Che punti di riferimento si possono usare per effettuare la misurazione? Distanza mozzo-passaruota? O zona attacco crick-suolo?
Grazie a chi mi aiuterà  Icon_thumbup
Ciao,
la mia NC con assetto originale Bilsten:
Distanza mozzo / parafango
37,5 cm anteriore
37,2 cm posteriore
Imbarazzante![Immagine: 2ffd3c27906ba1f9d9a2e6a8570a064d.jpg]
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
Grazie mille, gentilissimo
A proposito dell'altezza stock (esagerata) del corpo vettura della NC. Sulla rete ho scovato questo documento del club sudafricano:  Eek
https://mx5-sa.com.au/wp-content/uploads...ometry.pdf
In dettaglio:
"...*Standard being what you get in South Africa which is the same as Britton and Europe. The Mazda MX5 – NC was designed to have suspension 30 -35mm lower than what we have. At the time of the launch of the NC model the EU introduced new pedestrian safety regulations that stipulated minimum bumper and bonnet specifications. Without radical redesign Mazda was able to achieve these requirements by raising the height of the cars. This is why when you look at the broachers’ for the NC the wheels fit neatly into the wheel well space where as our cars have these large gaps between the top of the wheel and under side of the wheel arch..."
Insomma: la NC fu progettata "giusta" ma per adeguarla agli standard introdotti qualche anno dopo dovettero adattarla. Dodgy
Qualcuno ha altri riscontri di questo genere? Sembra una cosa folle ma ho recentemente scoperto che anche le ultime Toyota MR2 (ZZW30) dal 2004 ebbero lo stesso trattamento (altezza aumentata di 25 mm).
--- RCFL 1.8 non proprio stock AKA Brumbrum ---
@"GioCas"  Questa non la sapevo, ma tutto e possibile  Icon_crazy
E in effetti, considerando l'altezza e soprattutto lo spazio tra ruota e passaruota nella NC, è anche del tutto plausibile...
(01-06-2020, 16:35)GioCas Ha scritto: A proposito dell'altezza stock (esagerata) del corpo vettura della NC. Sulla rete ho scovato questo documento del club sudafricano:  Eek
In dettaglio:
Confermo, l'avevo già letta tempo addietro su Miata.net - a memoria - doveva uscire ribassata ma poi...maledette omologazioni  Icon_wtf
| Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |
Cazzarola, allora a norma di legge abbassandola non è omologata e potrebbero sequestrartela?
(06-07-2020, 17:43)Francesco B Ha scritto: Cazzarola, allora a norma di legge abbassandola non è omologata e potrebbero sequestrartela?
Perché, sulla carta di circolazione è riportata l'altezza da terra? Il tipo di ammortizzatori o di molle? Francè, scusa, ma perché tutte 'ste pippe mentali?   Dodgy
https://www.carsales.com.au/cars/details...8633/?Cr=2
https://www.carsales.com.au/cars/details...5345/?Cr=3
questi sono due annunci australiani. le altezze mi sembrano identiche alla mia nc1.
https://www.carsforsale.com/vehicle/details/66699479
e questo è americano... idem...
posto che se fosse più bassa mi striscierebbe per terra ovunque...
perchè a causa di una norma UE avrebbero modificato l'assetto di tutta la produzione? i modelli usa hanno molte differenze e pure l'australia ha tanti pezzi dedicati.
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 0 208 21-01-2025, 17:28
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 2,108 29-10-2022, 21:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 3,309 30-04-2021, 13:36
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 11,636 10-03-2020, 17:43
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 6,792 03-09-2019, 13:49
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 2,630 24-05-2019, 17:21
  [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! Deimos850 21 10,985 22-05-2018, 20:56
  [NC] Variazione Altezza per Bilanciamento auto Dado 8 5,975 04-04-2018, 16:32
  [Vari] Gaz gold pro massima altezza valerioNBFL 6 4,039 14-02-2017, 17:44
  [NC] Assetto per altezza stock (o quasi) Don Tonino 22 13,008 17-09-2016, 17:39
