[NA] vano motore
    ciao a tutti osservando delle foto sul web del vano motore mx5 na mi sembra che nella mia 1.6 90cv ci sia qualcosa in più.
vedendo com'è collegata sembrerebbe una valvola del minimo supplementare, ma non capisco come possa esserci stato bisogno di aggiungerla
magari scollegala lato "filtro" (tubo lungo) e prova a sentire se, come e quando lavora
Sicuro non sia qualche diavoleria per impianto a GPL? magari rimosso solo in parte.
Hai il climatizzatore non originale (es. Diavia)?
(11-11-2020, 23:06)alex zanardi Ha scritto: Sicuro non sia qualche diavoleria per impianto a GPL? magari rimosso solo in parte.
Voto per questa, indaga col vecchio proprietario se riesci
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Dovrebbe esserci traccia anche sul libretto... o sbaglio?
(12-11-2020, 11:24)Elwood Blues Ha scritto: Hai il climatizzatore non originale (es. Diavia)?
si la macchina ha il climatizzatore non so che marca.
Mmmmmm,.... Una T sul condotto d'aspirazione prima della farfalla collegata a qualche diavoleria. Quoto il GPL
(12-11-2020, 14:17)Matt.Br Ha scritto: Mmmmmm,.... Una T sul condotto d'aspirazione prima della farfalla collegata a qualche diavoleria. Quoto il GPL
no la macchina non ha mai avuto il gpl.
Allora potrebbe essere un dispositivo aggiuntivo per compensare il minimo, quando si inserisce il compressore a/c.
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 96,923 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 688 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,227 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 744 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,153 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,384 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 12,333 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,510 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,503 17-06-2024, 13:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 871 11-04-2024, 19:57
