[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili...
205 su 7 et45?
Sulla Ford avevo 235 su 9 et45 senza problemi...
(20-12-2020, 17:00)Pepi Ha scritto: 205 su 7 et45?
Lo so Pepi, e non solo tu hai usato misure extralarge. Ma i (pochi) dubbi che ho risiedono nel mio camber non particolarmente spinto combinato con l'altezza della ruota - leggi diametro totale pneumatico+cerchio -.
--- RCFL 1.8 non proprio stock AKA Brumbrum ---
Perdi quasi 13mm di spazio, vedi tu...
[Immagine: ca5d6f84a8dfc838340f896e1e7d213f.jpg]
(20-12-2020, 19:18)Pepi Ha scritto: Perdi quasi 13mm di spazio, vedi tu...
E lo so: è esattamente il 1/2 pollice (dal centro mozzo in su) del cerchio. Da qui si vede anche altro:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=...0mm&sr=0mm
Erano così le tue Pepi?
Si quelle misure, comunque vai tranquillo...
(20-12-2020, 15:50)luca.brianza Ha scritto:
(20-12-2020, 10:59)GioCas Ha scritto:
(20-12-2020, 10:50)Demios Ha scritto: Ma la tua non era 1.8? Sapevo che cambiano le misure concesse tra i 2 motori visto che cambiano le misure di primo equipaggiamento. Ad esempio ricordo (magari male) che le 235/40 17 non sono omologabili per il 1.8
Confermo: la mia RCFL è 1.8 ( ma Ticchi style Big Grin ) e sulla carta di circolazione...
Probabilmente in passato, su NC/RC1, dove non erano già trascritti i cerchi da 17" il CETOC faceva spallucce. Ma dove i cerchi più grandi già sono riportati, fare gli gnorri sarebbe stato indecente. Naturalmente, questo detta il buon senso. Vedremo prossimamente.
Veramente a me cetoc rc1800 ha rilasciato le 225 45 17
Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
Che io sappia l 225/45 è la misura più larga concessa sul 1.8...
Comunque io ho avuto noie solo con le vecchie R888 225/45 su 17x8 et48 visto che sono davvero tanto più larghe del nominale e il diametro delle 225 è notevole.
E comunque toccava leggermente, solo dietro, e contro il bordino in metallo, con le 205/50 secondo me puoi tranquillamente osare anche di più con l'offset e non avere problemi grossi.
Matteo
Sparco OZ FF1 17" (semiforgiati)
https://www.sparcowheels.com/it/wheels/sparco/ff1
Somigliano un po' ai Rays OEM,4/5 fori,
7x17, 8x17, purtroppo per ora gli 8,5 non sono disponibili con attacco per MX5.
Qui per i dettagli sulle misure: (click su dimensioni)
https://www.pneumaticileader.it/marche-c.../ff1-5158/
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Information
Qualcuno che invece consiglia qualche misura di cerchi da 16 che stiano a filo con la carrozzeria?
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 229 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 176,789 14-02-2025, 17:01
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 441,124 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 2,312 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 813 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 2,088 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 1,547 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 3,411 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 603 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 1,042 12-12-2023, 10:05
