[NB FL] Motore (forse) da cambiare e perdita olio
Buonasera a tutti, ho portato stamattina a fare un mega tagliando e revisione la NB Murphy&Nye del 2004 di mio padre (85000 km) dopo che non ne veniva fatto uno da quasi 3 anni e dopo che quest'estate usandola per una settimana mi sono accorto che il fondo era zuppo d'olio. Portata alla Mazda di Roma dopo averla guardata e fatta girare mi dicono che la perdita d'olio era molto grossa e che il motore faceva un gran rumore (batteva) quindi non avrebbe passato la revisione e sarebbe stato inutile il tagliando. Il meccanico poi mi ha detto che probabilmente il motore era da buttare e che non vale la pena farla aggiustare ma che per essere sicuri su quale sia il problema andrebbe smontato del tutto, aggiungendo che al massimo posso portarla da un meccanico non "ufficiale" che magari riesce ad aggiustarla senza dover rifare il motore ma che loro non potevano chiudere un occhio. Vorrei chiedervi quindi sia se secondo voi vale la pena tentare, se sapete eventualmente quanto potrebbe costare un motore nuovo (1.6 NB) e se conoscete meccanici esperti di Mx5 e affidabili a Roma o nel Lazio perché mi dispiacerebbe veramente troppo doverla abbandonare. Grazie a tutti in anticipo e buona serata
un motore 1.6 da ebay.uk costava 500 sterline spedito, pre brexit.
senza ausiliari che dovresti riciclare dal tuo.
una perdita di olio non è grave, si sistema con pochi euro, massimo 2-300 se perde dal paraolio albero motore.
resta da vedere se nel motore ci fosse ancora olio?
"batteva" cosa significa? quando gliela ai portata faceva rumori?
se ha girato senza olio hanno ragione in Mazda a dire che non conviene ripararla, ma come dice giustamente Pierpower un 1.6 usato e funzionante si trova con poche centinaia di euro, aggiungi la manodopera per montarlo, direi che con circa 1000 la fai funzionare.
(19-01-2021, 21:48)pierpower Ha scritto: un motore 1.6 da ebay.uk costava 500 sterline spedito, pre brexit.
Grazie mille
(19-01-2021, 22:11)alex zanardi Ha scritto: una perdita di olio non è grave, si sistema con pochi euro, massimo 2-300 se perde dal paraolio albero motore.
Non so esattamente mi ha detto così il tecnico mazda (che batteva) ma guidandola non mi sembrava facesse rumori particolari. Comunque no l'olio l'ho sempre controllato e rabboccato da quando mi sono accorto della perdita quindi non ha mai girato senza olio in teoria. Grazie mille comunque
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 558,536 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 93,237 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 619 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,171 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 700 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,086 15-12-2024, 16:37
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 442 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 513 08-10-2024, 19:07
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,322 23-07-2024, 13:51
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 1,350 19-07-2024, 21:36
