[Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi?
Lo so che la domanda sembra stupida ma in inverno solitamente parcheggio in piano senza tirare il freno a mano, per paura che possa bloccarsi (lasciando in prima o retro a seconda di dove ho il primo ostacolo se dovessi accendere dimenticando la frizione), mentre col caldo, parcheggio con freno a mano e cambio in folle.
Secondo voi in generale qual è il metodo meno invasivo per l'auto? Tenendo la marcia si crea qualche tensione? E tirando il freno a mano, alla lunga si può rovinare?
Sarei curioso anche io di sapere se c'è differenza.
Ho sempre parcheggiato mettendo la prima marcia e basta, freno a mano usato solo ed unicamente per i traversi  Big Grin
ND 1.5 Ceramic
Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
Uso il freno a mano solo in caso di pendenza, un cambio con marcia innestata non ha nessuna tensione all'interno, il freno a mano tiene le pastiglie contro il disco con un sistema di molle e tensione sui cavi.
Rava
Estetica
Sempre freno a mano (Torino parcheggiata fuori) mai avuto problemi
Tutte e due magari con il freno non al massimo se è in piano, ma dopo il lavaggio la mattina dopo le pastiglie devono "scollarsi" dai freni se rimane ferma lo notte, quindi non se l'ho appen lavata.
(28-01-2021, 15:40)cisco27 Ha scritto: Tutte e due magari con il freno non al massimo se è in piano, ma dopo il lavaggio la mattina dopo le pastiglie devono "scollarsi" dai freni se rimane ferma lo notte, quindi non se l'ho appen lavata.
Idem per me.  Wink
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,660 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 811 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,534 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 75,946 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,609 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,009 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,297 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 11,807 15-03-2021, 13:13
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 18,537 14-12-2020, 18:08
  [NC/RC] Problema col freno a mano hero_94 0 2,148 12-09-2020, 00:38
