[ND] Tubo rumore
(24-07-2018, 23:46)DNLGND66 Ha scritto: Credo sia presente solo sul 2000.
In attesa della totale rimozione sono riuscito a tapparlo con una "corona" di EarPlugs che sembrano attutire notevolmente l'antipatico rombo.
potresti fornirmi qualche indicazione in più ?
dove si mette, dove si prende, quale ?
Io anche solo localizzarlo dentro l'abitacolo ho fatto molta fatica e metterci le mani sopra mi pare impossibile tanto sta incassato, ma magari ho capito una beneamata...
Infatti non l'ho raggiunto con le mani; ho assemblato un tappo allungato in materiale spugnoso, l'ho infilato servendomi di uno spillone sul quale lo avevo innestato quindi l'ho premuto in sede con il retro dello stesso spillone. Nel costruire il tappo ho previsto un uncino per afferrarlo, qualora volessi rimuoverlo.
Visto che sembra funzionare sto studiando qualcosa di più serio e definitivo.
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
(27-06-2018, 21:02)MarcoCade Ha scritto: Update: oggi ho lasciato la macchina in Mazda per un lavoro "fuori programma" e nel mentre mi ha risolto il problema tubo rumore (avevo chiamato e lui mi aveva garantito che sapeva cosa ordinare, ma poi, i tempi lunghi dal giappone, sappiamo com'è...).
Ha tolto solo parte del tubo, ultima parte che finisce sul parafiamma fino alla prima giunta, e con due tappi specifici (uno sul moncone del tubo e uno sul parafiamma) ha risolto tutto. Soluzione MOLTO più economica di cambiare i due pezzi indicati sopra.
Effetto finale: secondo me, in autostrada, capote chiusa, non c'è più quell'effetto rimbombo che si sentiva prima, ma il rumore dall'esterno rimane uguale, quindi in top-down non cambia niente. Sono soddisfatto del lavoro.
Grazie
Un breve aggiornamento ad un mese di distanza. Confermo. Confort sonoro in marcia molto migliore ora.
In qualche altro thread di questo forum ho trovato un manuale di officina online (versione USA, ma praticamente identica alla nostra) ed ho spulciato un po'.
Il lavoro fatto a me è perfettamente compatibile con quanto descritto nel manuale nella parte di aspirazione. Ovviamente non è descritta la rimoziome ma ciò che è stato fatto a me lascia i 2 risuonatori per silenziare l'aspirazione (!!!), uno a fianco alla scatola filtro (a sinistra guardando il motore da davanti) e il secondo sopra la barra duomi. Questi sono descritti come silenziatori dell'aspirazione nel manuale.
In pratica ha lasciato tutti i risuonatori e ha tolto solo la canalizzazione verso l'abitacolo.
Cosa cambi a livello di motore/rumore/problemi legali tra così e rimuovere tutto e lasciare solo il raccordo della 1.5 io non lo so.
Era soltanto per mia curiosità, dato che in altri post molti rimuovono tutto il tubo completo.
Allego inoltre foto.
-< ND 2.0 Sport Soul Red >-
(10-04-2018, 18:40)MarcoCade Ha scritto: Riesumo questa discussione per chiedere un consiglio:
Ho visto questo tubo l'altra settimana, mentre montavo il filtro K&N, e mi sono chiesto:"e questo che cosa serve? Ah, dal condotto airbox all'interno abitacolo? Veramente, ma che senso ha? Boh". Poi ho capito. Allora mi sono informato e ho trovato questa discussione.
In un'altra si riportano i codici sostitutivi originali mazda del raccordo air-box corpo farfallato (PEFA-13-220) e tappo foro nel parafiamma (P51B-13-252) che servono nel caso si voglia eliminare il tubo, che vi riporto per comodità.
Voglio quindi rimuovere anch'io il tubo e fare il lavoro pulito. La domanda che vi pongo è: dove vado ad acquistare i due codici originali mazda? in officina mazda? Online in europa?
Grazie per il suggerimento
Riuppo questa vecchia discussione per chiedere: i pezzi originali Mazda per eliminare il "sound tube", sono gli stessi tra 1.5 e 2.0? Hanno gli stessi codici?
In modo da andare a colpo sicuro ordinando in assistenza Mazda...
Chiedo perchè leggendo su alcuni siti mi è venuto il dubbio, visto che si parla solo di 2.0 L...
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mod...0-894.html
Grazie
Grazie
no
La Vasca da bagno del Gianni
Grazie
no
Quando si dice il dono della sintesi..  Big Grin
E quindi sapresti dirmi i codici dei ricambi della 1.5? Grazie  Smile
Grazie
no
Si
[/quote]
No
(16-02-2021, 12:38)dnr33 Ha scritto: Riuppo questa vecchia discussione per chiedere: i pezzi originali Mazda per eliminare il "sound tube", sono gli stessi tra 1.5 e 2.0? Hanno gli stessi codici?
Grazie
no
Si
No
[/quote]
Perfetto  Rolleyes
Dopo i primi goffi tentativi di eliminare il rumore in abitacolo ho adottato una soluzione definitiva più decorosa che avevo descritto in questo thread:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-36605.html
(16-02-2021, 15:15)DNLGND66 Ha scritto: Dopo i primi goffi tentativi di eliminare il rumore in abitacolo ho adottato una soluzione definitiva più decorosa che avevo descritto in questo thread:
Grazie, ho visto il tuo 3d, ma non saprei da chi farmi fare quel pezzo... Se te ne trovi uno in più, lo provo volentieri  Smile
Con buco nella paratia con l'abitacolo, come hai fatto?
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 2,200 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 3,435 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 3,643 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 1,296 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 6,105 22-05-2022, 09:46
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 4,011 23-09-2021, 03:43
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 7 3,428 26-07-2021, 20:01
  [Vari] Riparazione tubo AC in emergenza? Liosandro 3 1,543 11-08-2020, 19:50
  [NB FL] Rumore dal cambio credo Compact87 12 5,660 29-03-2020, 13:04
  [NB] Tubo benzina ostruito massimodirubbo 3 3,246 28-12-2019, 13:06
