[NA/NB]  Tappo scarico olio differenziale: misure?
Vorrei mettere il tappo magnetico per l'olio del differenziale (viene da una NB, ma dovrebbe essere uguale a quello NA immagino), ma non riesco a trovare le misure della filettatura..
Sono M18*1.5 o M18*1.25?
(30-06-2021, 18:53)lsky Ha scritto: Vorrei mettere il tappo magnetico per l'olio del differenziale (viene da una NB, ma dovrebbe essere uguale a quello NA immagino), ma non riesco a trovare le misure della filettatura..
Sono interessato. Seguo.
Inviato dal mio M2007J3SG utilizzando Tapatalk
A occhio/memoria direi 18X1,5 ma non ne ho uno sottomano per misurare...
se a breve me ne capita uno (senza smontarlo dalla mia) aggiorno
Grazie, io ne ho già uno smontato dal vecchio differenziale, Se mi confermate come misurarlo lo misuro e vi aggiorno.. È semplicemente la distanza in mm tra due "picchi"?
Cambiato l'olio da poco, ma non ho proprio fatto caso alla filettatura. Mi aveva stupito il fatto che il tappo di scarico e di carico avessero dimensioni diverse...
Comunque giusto per info,mi sembra che il tappo di scarico del differenziale sia già magnetico esattamente come quello del cambio! Almeno sulla mia NBFL sono entrambi magnetici.
L'unico tappo di scarico non magnetico è quello dell'olio motore che ho provveduto a cambiare con quello magnetico di ilmotorsport.
Ah sì?? Sarebbe una buona notizia! Appena ho un attimo vado e controllo
(30-06-2021, 20:58)lsky Ha scritto: Grazie, io ne ho già uno smontato dal vecchio differenziale, Se mi confermate come misurarlo lo misuro e vi aggiorno.. È semplicemente la distanza in mm tra due "picchi"?
Tutto giusto, solo che misurare la distanza tra le creste non è cosi semplice (la differenza tra una misura e la successiva non sempre è visibile a occhio nudo) in genere si usa uno strumento chiamato "contafiletti"
Per ridurre il margine di errore contavo di contare 10 creste (se il bullone è abbastanza lungo, altrimenti 5) e verificare se la lettura è 15 (o 7,5 nel caso delle 5 creste) o 12,5 (o 6,25) mm. Intanto ci provo, non mi costa nulla Wink
Confermo che il tappo è già magnetico! Per quanto riguarda la filettatura, 5 creste misurano 6.25 mm quindi il passo dovrebbe essere 1.25
Prendi una vite o un bullone con passo 1,25 e accostaoa alla filettatura del tappo del differenziale: se le filettature combaciano e si "avvitano" a vicenda, quello è il passo. Altrimenti prova con una vite/bullone passo 1,5.
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 5,281 19-02-2025, 15:40
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 731 16-02-2025, 17:02
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 925 10-05-2024, 10:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 783 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 1,629 14-12-2023, 15:52
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 330 107,648 10-09-2023, 21:44
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 5,083 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 3,862 06-05-2023, 22:44
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 43,911 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 1,640 26-11-2022, 21:12
