  • 1 voto(i) - 5 media
[ND] Come trovare tutti i cerchi omologati per una vettura?
99,99% i cerchi extra UE se ne sbattono di avere ECE. Valuta tu se vuoi rischiare a girare con cerchio non omologato
Bhe, in fin dei conti, avere un cerchio omologato ECE ma con canale maggiorato rispetto l'originale, o avere un cerchio non omologato, penso che in caso di perizie assicurative possa non cambiare molto, ovvero sono entrambi fuori norma e quindi un'appiglio per sui cui far leva, o sbaglio? Che ne pensate?
(04-12-2021, 22:43)Helumy Ha scritto: Bhe, in fin dei conti, avere un cerchio omologato ECE ma con canale maggiorato rispetto l'originale, o avere un cerchio non omologato, penso che in caso di perizie assicurative possa non cambiare molto, ovvero sono entrambi fuori norma e quindi un'appiglio per sui cui far leva, o sbaglio? Che ne pensate?
Mmmmm ma col cerchio ECE (senza NAD) di canale maggiorato, non ti basterebbe avere il nulla osta della casa per la nuova misura di gomma e la dichiarazione di corretto montaggio per poi poter andare al collaudo ed essere a posto e tranquillo?
Cmq il cerchio non ECE / NAD non solo può venire in gioco in caso di perizia a seguito di sinistro, ma anche ad un semplice controllo delle FdO.
Per l'omologazione di misure diverse di gomme la farò  con i cerchi originali,  quindi non si pone il problema Smile
Per le FDO non saprei, non possono neanche dire se il cerchio è  di primo equipaggiamento o meno, quindi in caso di fermo non lo possono dimostrare credo.
se non sono del tutto sprovveduti lo sanno che non è di primo equipaggiamento. Non avendo poi la marchiatura ECE/NAD visibile, sei facilmente a rischio sgamo.
Qualcuno ha avuto esperienze dirette con cerchi non omologati o in generale giapponesi?
Allora diciamo che dovrei restare su cerchi omologati ECE, a questo punto siccome vorrei omologare pneumatici 225/45, prenderei gli sparco FF1 in misura 17 con canale da 8, che però nel sistema nad non vanno bene per la nostra auto.
Dovrei a questo punto procedere così se non erro:
-omologare i nuovi pneumatici da 225 montati sui cerchi originali
-a quel punto montarli poi nei nuovi cerchi sparco che sono si omologati ece ma non NAD, ma ad un eventuale controllo delle FDOpotrei dire che i cerchi sono stati presi dopo l'omologazione del pneumatico e che sono della stessa misura degli originali (non possono ovviamente verificare il canale in modo strumentale esatto), quindi essendo omologati ece non dovrebbero poter far storie, esatto o sbaglio qualcosa?
Ciao
se è come per gli ultraleggera il canale stra scritto fuori, e cmq c'è un codice kba da cui ricavano i dati.
p.s. per le 225/45 il canale ideale è 7.5, non serve andare ad aggiungere peso inutile con altro mezzo pollice di canale.
Purtroppo per gli FF1 ci sono solo con canale 7 o 8 pollici... certo che è veramente un'angoscia cambiare misura di cerchio in questo paese....
Però  mi piacerebbe capire se a chi monta cerchi non di serie,  quante volte possa capitare che le fdo controllino i numeri nad per verificare se è a norma, intendo montando cerchi che non abbiano et, canale o dimensione molto diversi dall'originale e quindi visivamente molto appariscenti per destare sospetti.
Bellissimi cmq gli FF1, io non li ho presi solo perchè li fanno esclusivamente in nero lucido, che non gradisco.
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 11,901 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 30,282 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 119,883 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 498,728 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 3,541 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,199 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 3,118 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 2,316 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 4,748 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 863 15-01-2024, 15:40
