Non vuol dire che si può generalizzare a tutto. Nessun consumo d'olio sulla ND con 0W20 per noi.
[ND] Olio motore 0W20 o 5W30
16-09-2021, 22:58
(22-08-2020, 11:45)Domy72 Ha scritto: Io ho una ND 2.0 160cv e anche la mia consumava 0 olio con quello del primo equipaggiamento, a 9000 km ho fatto il primo tagliando e da fattura hanno messo Mobil1 0w20 ora consuma 1ht ogni 2000 km , deduco che sarà meglio cambiare costruttore io andrei sul gemello Mazda supra che è il Total quarz 9000 oppure motul
17-09-2021, 09:48
(16-09-2021, 21:33)alex 62 Ha scritto: la prova che ogni costruttore stabilisce la viscosità prima di costruire un motore a me non mi risulta Si, la viscosità rientra tra le variabili di design e dimensionamento. Ad esempio decreta la larghezza dei supporti di banco.
17-09-2021, 18:42
Il "gioco" tra bronzina e perno di manovella, la portata della pompa, e tanti altri piccoli particolari.
Ovviamente ognuno è libero di fare come meglio crede, io da motorista hobbistico mi limito a dare di consigli.
17-09-2021, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2021, 23:15 da alex 62.)
qui si vede chiaramente https://services.totalenergies.it/sites/...giugno.pdf
che renault ha rivoluzionato tutto, adesso l'olio dei poveri è diventato il 5w30, lo 0w20 è l'olio dei clienti Greta e per chi ha il piede pesante consigliano finalmente lo 0w40! PS: ci volevano 5 anni.... mah! scommetto che fra un pò anche Mazda e altri jap si sveglieranno....,anche perchè Subaru è messa uguale a Mazda, basta vedere che i forumisti che hanno la BRZ , sono messi come noi.......
06-12-2021, 12:17
...infatti, per esperienza personale (a parte aver sempre portato in officina il mio 0w20 con le specifiche ACEA a libretto) trovo molto più utile sostituirlo moooolto prima dei canonici 15K.
è bello ritrovare anche quì le stesse discussioni!
"se nasci tondo non poi morì quadrato"
07-12-2021, 14:22
Ocio che adesso Total non commercializza più (e quindi nelle officine non dovrebbero più avere) il MAZDA SUPRA 0w20 (che era pensato per gli SkyActive G) ma il SUPRA-X che è pensato per gli SkyActive X e viene dichiarato retrocompatibile con il G.
Tuttavia, mi sono fatto dare anche le schede tecniche, e il Supra-X è ancora meno viscoso del precedente. Io vedrò di andare su 0w20 di altra marca, guardando le tabelle.
08-12-2021, 12:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2021, 12:35 da Krylion.)
(07-12-2021, 23:02)alex 62 Ha scritto: forse questo va bene https://www.motul.com/it/it/products/810...lite-0w-20 Motul consiglia 8100 eco clean attraverso il "lube match" sul loro sito. Cmq questa è una tabellina che ho realizzato con i valori degli olii consigliati sui siti dei produttori: |
« Precedente | Successivo »
Discussioni simili | |||||
Discussione | Ultimo messaggio | ||||
[ND] Modifica centrale e spia motore |
ieri, 10:42 Ultimo messaggio: marco_zanna |
[NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
[NA/NB] Motore usato |
15-12-2024, 16:37 Ultimo messaggio: alex zanardi |
[NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra |
09-10-2024, 11:29 Ultimo messaggio: arcibaldomaria |
[NC/RC] Controllo livello olio - procedura corretta? |
03-10-2024, 22:13 Ultimo messaggio: raf-mx5 |
[ND] Foto motore 160cv e 184cv |
23-07-2024, 13:51 Ultimo messaggio: LupoTHP |
[NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) |
19-07-2024, 10:19 Ultimo messaggio: em98 |
[NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore |
28-06-2024, 18:25 Ultimo messaggio: Alessio1797 |
[ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? |
17-06-2024, 13:33 Ultimo messaggio: dnr33 |
[NA/NB] Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie |
01-05-2024, 10:33 Ultimo messaggio: freddy91 |
