[ND] Olio motore 0W20 o 5W30
#91
più di come ho spiegato la situazione nei miei ultimi 3 post non riesco. Pazienza. Grazie comunque Smile
io ho trovato questo che risponde ad entrambe le specifiche
https://www.autoparti.it/ravenol/8211283
Ciao
(21-01-2022, 20:04)Andrea Rauli Ha scritto: io ho trovato questo che risponde ad entrambe le specifiche
Ciao
Ciao, grazie per la segnalazione, lo avevo visto anche io ma purtroppo l'indicazione del portale di vendita sembra errata, sul sito internet del fabbricante dice che è ACEA A1/B1 e C5 (e tra l'altro lo indica anche per motori diesel; cmq nel loro motore di ricerca è in terza posizione anche per la Miata)
https://www.ravenolitalia.it/lubrificant...-0w20.html
https://www.ravenol.de/en/product/motore...-sae-0w-20
Al momento sono orientato su Pakelo Helium FXT, Mobil 1 o Eneos Ultra;
della Ravenol il primo nel motore di ricerca è il DFE,
che non riporta l'ACEA (cmq è indicato solo per motori a benzina). Anche la ditta stessa mi conferma che il DFE è quello giusto per la nostra auto.
EDIT: sulla carta i migliori 0w20 reperibili da noi sembrano Ravenol DFE e Royal Purple, ambedue completamente sintetici e con eccellenti valori nelle schede tecniche (TBN, noak, flashpoint ecc). Mi ero informato solo del prezzo del primo (di RP non mi garba il colore!!!), abbastanza salato ma sempre meno che un litro d'olio mazda al concessionario... alla fine ho optato per il Liqui Moly Special Tec AA, sempre in 0W-20, suggeritomi anche dalla ditta stessa tra i loro numerosi 0w20. Trovato online su un noto portale di ricambistica, di origine tedesca. Quanto al filtro olio, l'ho preso originale Mazda.
Alla fine ho messo bardhal 0-20 v 508
Top di gamma Bardahl x adesso va bene......
(12-04-2022, 18:02)alex 62 Ha scritto: Alla fine ho messo bardhal 0-20  v 508
l'avevo visto... però è ACEA C5, inoltre a caldo è meno viscoso del Mazda Supra ed ha punto d'infiammabilità più basso.
Signori, ma quindi in conclusione, 0W20 o 5W30?  Icon_crazy Icon_crazy  Devo ammettere che, visti i pareri discordanti, la confusione è tanta.
Io avrei a disposizione, lavorando in un una concessionaria, sia lo 0W20 MOTUL ECO Clean C5/C6 che è quello consigliato da MOTUL stessa nel suo configuratore, sia MOTUL 5W30 8100 X-Clean + ACEA C3, che ha praticamente le stesse specifiche del Bardahl 5W30 Technos XFS AV504.
Pareri in merito a questi due oli?
Io su 3 auto ne ho 2 che metto il Motul 0-40 e son contentissimo, sulla Mazda ho preferito rimanere con il 0-20 ma mi ispirava di più il Bardhal rispetto al motul in quella gradazione,devo dire che x adesso è un violino ? e consuma ancora meno, ho fatto la prova a pulire una latta di bardhal x farci un portapenne e anche il santecler ha fatto fatica a toglierlo! Il bardhal deve avere una molecola top!
(05-05-2022, 14:03)alex 62 Ha scritto: Io su 3 auto ne ho 2 che metto il Motul 0-40 e son contentissimo, sulla Mazda ho preferito rimanere con il 0-20 ma mi ispirava di più il Bardhal rispetto al motul in quella gradazione,devo dire che x adesso è un violino ?  e consuma ancora meno, ho fatto la prova a pulire una latta di bardhal x farci  un portapenne  e  anche il santecler ha fatto fatica a toglierlo!  Il bardhal deve avere una molecola top!
Che prodotto Santecler hai usato nello specifico??? chiedo per amico che ha un laboratorio
La Vasca da bagno del Gianni
quello classico bianco, lasciato agire x diversi minuti ma faceva fatica  a sciogliere il residuo di olio  , fatto altri passaggi poi si è sgrassata bene,   x la mia ignoranza vuol dire che anche se è un 0-20 superfluido   attacca di brutto Big Grin Big Grin
(05-05-2022, 17:32)alex 62 Ha scritto: quello classico bianco, lasciato agire x diversi minuti ma faceva fatica  a sciogliere il residuo di olio  , fatto altri passaggi poi si è sgrassata bene,   x la mia ignoranza vuol dire che anche se è un 0-20 superfluido   attacca di brutto Big Grin Big Grin
L'acqua e l'olio non si miscelano, per questo motivo non puoi lavarlo con semplice acqua cosa che invece puoi fare con il fango visto che è solubile in acqua, tutto sto pippone semplicemente per dirti che lo sgrassatore non ha messo in evidenza la qualità dell'olio, nemmeno la sua capacità di "attaccarsi di brutto" ma semplicemente che fatica a scioglierlo.
puoi anche provare con la benzina, ma poco cambia, visto che l'olio nel motore non deve resistere a queste cose, insomma, sono tutte prove inutili.
Ora chiedo una cortesia, ci sono già tante pagine, leggiamole prima di chiedere cose già scritte N volte, e evitiamo di scrivere cose utili solo a confondere ulteriormente le idee.
grazie, a chi vorrà collaborare per tenere ordinato e quindi utile il Forum.
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 565,005 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 97,095 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 690 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,228 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 747 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,155 15-12-2024, 16:37
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 471 09-10-2024, 11:29
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,385 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 12,386 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,513 28-06-2024, 18:25
