'Ste Poomlim sono uno spettacolo...
[NC] my miata e my little tuscany
07-06-2022, 11:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2022, 11:22 da Pepi.)
13-11-2022, 14:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2022, 14:41 da karlitos.)
Ragazzi eccoci qui dopo un po di sventure e momenti di cambiamento! Allora partiamo dalle piste ap fatte da need for brake.
Hanno meno lamelle di ventilazione ma sono direzionali... ci ho gia fatto 500/600 km dopo il rodaggio! Niente andrea mi aveva messo la vernicie per la temperatura e non ci arrivano manco morte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
13-11-2022, 14:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2022, 14:40 da karlitos.)
Questa settimana invece per scelta mia e dubbi ho deciso di portare la saponetta da alberto per rifare nuovamente il motore che aveva qualche magana e abbiamo deciso di forgiare... e ormai eramo a questo punto revisione e sostituito il nottolino in teflon con quello in ottone del cambio, poi metterá mabo al centrale con un bel 200 celle e una sana conditi a di banco. quindi vi aggiorneró. Intanto vi do un ateprima del pasto
![]() ![]() ![]() ![]() Qui differenza tra albero forgiato nc3 e quelli nc1 ![]() Elecrtic mode ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
13-11-2022, 19:13
Che spettacolo Lore! Forse una delle migliori NC d’Italia!
13-11-2022, 20:21
(13-11-2022, 19:13)Lorenzo749 Ha scritto: Che spettacolo Lore! Forse una delle migliori NC d’Italia! Grazie lore per me ormai ha un anima sto traviccolo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
13-11-2022, 21:58
E mica solo una! Quanto mi piacerebbe se mi portassi a fare un giro una volta!
13-11-2022, 22:23
(13-11-2022, 21:58)Lorenzo749 Ha scritto: E mica solo una! Quanto mi piacerebbe se mi portassi a fare un giro una volta! Ma certoooo non l'ho mai negato a nessuno Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
14-11-2022, 05:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2022, 06:34 da mauroluca.)
Ciao toscanaccio, perché cambi l'albero motore? Hai danneggiato il vecchio o hai deciso di sovralimentare?
14-11-2022, 08:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2022, 08:55 da karlitos.)
(14-11-2022, 05:01)mauroluca Ha scritto: Ciao toscanaccio, perché cambi l'albero motore? Hai danneggiato il vecchio o hai deciso di sovralimentare? Purtroppo il mio si è danneggiato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
14-11-2022, 11:46
![]() No comment Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!! |
Discussioni simili | |||||
[NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) |
[NA/NB] Miata 328 |
[NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" |
26-05-2023, 11:42 Ultimo messaggio: Antonio |
[NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) |
[NA] Piccola miata |
[NB FL] La mia Miata |
[NA] Cricco's Miata - VdB Silver |
[ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! |
02-10-2019, 21:21 Ultimo messaggio: Krylion |
1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" |
18-04-2019, 14:59 Ultimo messaggio: davifigo |
La miata del Vinzolo -> La Vi"n"ziata |
02-12-2018, 01:07 Ultimo messaggio: Tompago |
