[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale
io volevo prendere l'eco nergy, ma non l'ho trovato, quindi ho preso l'altro. al momento direi bene, ho fatto pochi km e solo un paio di tirate, quindi solo un paio di volte son arrivato a 95°-98°C di temperatura olio, ma più di tanto non è che si possa capire. vedremo con il tempo!
p.s. servono circa 4,3 litri per un cambio olio normale
(04-10-2023, 13:55)LupoTHP Ha scritto: Non è che ci sia tanto da decidere…
https://www.redlineoil.com/gear-lubricants
Per il differenziale quello « for differential » per il cambio quello « for manual transmission »
Finalmente trovo una marca che fa olio gl-4 per il cambio e gl-5 per il differenziale.
Possibile che solo redline faccia due prodotti diversi per cambio e differenziale?
In giro trovo soltanto oli per trasmissioni doppia specifica gl4/5 (presumo perchè la maggior parte delle auto sono trazione anteriore transaxle) penso vadano bene lo stesso ma non vorrei fossero un compromesso... Soprattutto per il differenziale che richiede un gl-5 e non gl-4 (mi riferisco alla NA)
Qualcuno che è un po' più esperto dell'argomento sa rispondermi?
sul gruppo facebook ho letto diversi che dicono che col redline sulla ND il cambio a freddo è più duro da manovrare.
Ti avevo scritto anche su WhatsApp che li fa anche la Castrol separati, gl4 e gl5, Transmax Manual per cambio e Transmax Axle o Syntrax per differenziale, entrambi sono 75W-90, io ho messo le versioni precedenti più vecchie 80W-90 e vanno bene ugualmente.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
(09-12-2023, 14:49)Kublai Ha scritto: Ti avevo scritto anche su WhatsApp che li fa anche la Castrol separati, gl4 e gl5, Transmax Manual per cambio e Transmax Axle o Syntrax per differenziale, entrambi sono 75W-90, io ho messo le versioni precedenti più vecchie 80W-90 e vanno bene ugualmente.
Non ricordavo grazie, andrò su un 80w90 (mi sembra sia più diffuso) visto che per NA sul libretto sono indicati l' 80w90 e il monogrado 80.
Krylion dateline='[url=tel:1702025814' Ha scritto: 1702025814[/url]']
Per mia esperienza no. La durezza a freddo l’ho percepita con il bardhal.
Nemmeno per la mia esperienza, anzi è un po' migliorato a freddo..
Sulla mia nd 2.0 hanno messo un royal purple molto racing, purtroppo a freddo è mooooolto duro e solo dopo molta strada si scioglie, al prossimo cambio mi avvicinerò più all'originale!
(10-12-2023, 10:30)LupoTHP Ha scritto: Per mia esperienza no. La durezza a freddo l’ho percepita con il bardhal.
hai usato il Bardahl MTF?
per il differenziale, oltre al Red Line, quali oli consigliate?
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 22 13,373 06-04-2025, 11:38
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 52,847 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 924 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 2,811 30-09-2024, 15:48
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 683 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 856 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 1,928 09-04-2024, 09:43
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 745 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 330 105,373 10-09-2023, 21:44
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 43,032 06-02-2023, 22:24
