[ND] Additivo olio motore
Ciao a tutti,
Mi sa che ho fatto una ca**ata, ho messo nell'olio motore un additivo della bardahl come faccio in tutte le mie auto, e adesso al minimo rimane su di giri fino a quando non arriva a 50°, prima in accensione scendeva dopo pochi secondi a 800 giri adesso scende a 1000 e piano piano arriva a 800 sui 50°... Inoltre fa un po' piu fatica ad accendersi....può essere colpa dell'additivo che ha addensato l'olio oppure del fatto che sono scese leggermente le temperature....però io la tengo in box quindi non saprei.
Grazie.
Dimenticavo la mia esce con 0w20
Ma di preciso che additivo hai messo? Bardahl ne produce diversi
(11-04-2024, 10:43)Elwood Blues Ha scritto: Ma di preciso che additivo hai messo? Bardahl ne produce diversi
Di solito uso il full metal, ma a sto giro ho voluto provare questo pensando fosse lo stesso invece era meno denso (forse per fortuna) https://amzn.eu/d/77BsXQO
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,057 554,372 1 ora fa
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 92,176 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 604 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,123 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 667 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,040 15-12-2024, 16:37
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 431 09-10-2024, 11:29
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,296 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 11,644 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,379 28-06-2024, 18:25
