[NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi
Ciao a tutti ragazzi, da qualche giorno la macchina ha cominciato a strattonare in marcia, fino ad arrivare a ieri sera, quando ha cominciato a non tenere il minimo, talmente tanto da scendere fino quasi allo spegnimento per poi riprendersi, non riesco ad allegare il video presumo perchè sia troppo grande il file comunque dallo scarico, a me pare, di sentire un odore strano, da ignorante presumo sia benzina non bruciata correttamente, grazie in anticipo
Fossi in te controllerei le cose per gradi partendo dalle più semplici come le candele
Ciao grazie per la risposta, guarda ho fatto il tagliando da poco, compreso il cambio delle candele, penso che se fosse stato quello il problema avrebbe dovuto farlo fin da subito, conta che ho gia fatto piu o meno 1000 km
(28-07-2024, 13:06)Alessio1797 Ha scritto: Ciao grazie per la risposta, guarda ho fatto il tagliando da poco, compreso il cambio delle candele, penso che se fosse stato quello il problema avrebbe dovuto farlo fin da subito, conta che ho gia fatto piu o meno 1000 km
Se sono nuove le escluderei, potresti controllare il minimo ambientale, è un'operazione facile che puoi fare abbastanza velocemente anche se non credo sia quello il problema perché non dovrebbe causare vuoti di potenza mentre viaggi.
Anche io avevo il minimo instabile e una volta regolato non ho più avuto problemi.
Puzza di benzina incombusta può significare solo 2 cose:
-carburazione grassa, verifica il sensore temperatura acqua, se guasto segna sbagliato sul quadro strumenti e ingrassa la carburazione.
-accensione debole, visto che le candele sono nuove verifica/sostitusci i cavi e o le bobine.
se dopo di ciò il problema persiste puoi provare a cambiare la sonda lambda, per adesso tenderei ad escluderla, se ricordo bene lavora solo al minimo.
(28-07-2024, 20:09)alex zanardi Ha scritto: Puzza di benzina incombusta può significare solo 2 cose:
Ok grazie proverò a controllare le bobine perché anche i cavi li avevo sostituiti con quelli magnecor blu, per quanto riguarda il sensore temperatura mi pare apposto perché nelle ultime accensioni si ferma a metà una volta calda
Aggiornamento:
Cambiato ieri anche le bobine, sembrava che avessi risolto il problema, invece stamattina la macchina nuovamente strattona in marcia, e una volta che mi sono fermato si è spenta, ora si accende ma si spegne subito, qualcuno che possa aiutarmi? Cosa dovrei controllare?
Ciao!!
Sembra essere un problema di alimentazione sbagliata a causa di sensori non funzionanti.
Oltre a quello che ha detto Alex, controlla:
1- lo stato del sensore di temperatura posto sotto al pacco bobine
2- il sensore albero camme
Solitamente sono questi gli elementi che possono dare quei problemi Smile
Un lampeggio!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 593 07-11-2024, 15:31
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 7,691 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 1,683 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 2,194 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 3,446 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 4,984 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 18,192 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 12,354 30-06-2020, 13:51
  [NA/NB]  Puleggia traballante - crank wobble ilnaco 7 3,570 30-05-2020, 15:11
  [NB] Funzionamento PCV - minimo irregolare fred66 4 3,774 16-04-2020, 14:03
