strumentazione aggiuntiva
Filos Ha scritto:
tomotto Ha scritto:ho sbagliato o vanno bene? serviranno dei collegamenti elettrici o sono compresi nella confezione dello strumento? ci saranno le istruzioni??
di sicuro dovrai comprare i cavi e i faston altrimenti elettrauto e vai sicuro.
Anch'io sono in ballo con un pò di strumentazione aggiuntiva ma da dove cavolo si fanno passare i cavi per andare nel vano motore?ho letto documetazione in giro ma non ho trovato il famoso passaggio sul lato passeggero!
Devi spostare il tubo dell'aria e smontare il bauletto
Non c'è strada per la felicità... La felicità è la strada....
Na 1.6 1995 Silverstone
Na 1.8 1995 Work in progress
TOPIC UFFICIALE INSEGUIMENTO 1000Miglia 2011 partecipa anche tu alla corsa più bella del mondo!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...14-05-2011
ok il tappo l'ho individuato Thumbup ma per bauletto intendi il vano portaoggetti?
:bye:
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Scusate, il tappo di scarico della coppa e' un
M10 ?
Trovo sensori da m10 a m14
con anche 1/4x18 NPTF ...
Su ilmotorsport (chiss' come mai Lol ) non lo dicono... Banghead
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Il sensore mazda "anziano" e' questo:
[Immagine: vrehkg.jpg]
M10 direi Thumbup
la botticella e' lunga 63mm e ha un diametro di 50mm
Per chi vuole piazzarci un VDO e vuole sapere se sta Thumbup
Tipo:
http://www.merlinmotorsport.co.uk/advan ... vdo+sender
Qualcuno mi aiuta con il tappo di scolo dell'olio?
Cosi' vedo che VDO ci va... :roll:
l'attacco del sensore pressione olio dovrebbe essere conico.
sicuro sia M10 ?
M10 significa diametro 10mm cilindrico e distanza tra le "creste" di 1,5mm
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:l'attacco del sensore pressione olio dovrebbe essere conico.
sicuro sia M10 ?
Non ne so nulla.
La foto e' del sensore OEM MAZDA. Il filetto pare cilindrico... :roll:
Le possibili opzioni per i sensori VDO comunque sono o M10 o NPT 1/8 e varianti. Nessuno conico.
Lo stesso i vari riposizionatori del filtro dell'olio, offrono femmine di queste due tipologie.
:roll:
NTP = Filettatura tipo "gas" conica
http://www.tecnocentro.it/ita/tab_filettature.htm
mi erodocumentato sul sensore olio perchè lo volevo sostituire (cioè mettere) ..
l'avevo pure comprato.. ma non ricordo che passo aveva..
ora cerco di ricordare.... se no guardo a casa tra i documenti scaricati
Gli altri mezzi:
ok... mi sono rinfrescato le idee...
le info sono qui:
http://www.mx5italia.com/tecnical/motore/manometro.htm
il filetto sul basamento del motore del pressostato
dell’olio è da 1/8"-28 BSP (non è conico, mi ricordavo male :-) )
quindi diametro 1/8 di pollice, con 28 creste per pollice.
(noi misuriamo la distanza tra le creste, "loro" contano quante creste stanno in un pollice)
è una misura un po scomoda perchè molti sensori si trovano 1/8"-27
comunque se hai recuperato il sensore da una NA non ha problemi.. ;-)
Per il tappo olio ora cerco...
Gli altri mezzi:
Grazie, che pippa, l'avevo letto anch'io! Banghead
potrebbe essere un 14x1,5
http://hypergarage.com/store/index.php? ... cts_id=228
in questo link:
http://www.mmmiata.com/catalogsite/garage01.php
danno due modelli differenti per NA e NB ..mmmmm......
Gli altri mezzi:
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,805 09-04-2019, 11:44
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,060 12-12-2016, 00:57
  Come smonto la strumentazione? Mrk 50 24,611 14-11-2015, 14:27
  strumentazione NB jap epic93 27 12,430 08-05-2015, 07:12
  Strumentazione NC Daviz 0 2,208 24-04-2013, 23:08
  Cambio fondi strumentazione. febyl 29 12,577 09-12-2012, 21:10
  strumentazione nelle bocchette d'areazione disma 12 6,860 14-02-2012, 16:53
  Rovinato vetro/plexiglass strumentazione pierpower 22 14,224 10-07-2011, 20:08
  problema strumentazione aggiuntiva mazdaspeed 24 11,370 23-05-2011, 20:27
  Strumentazione - Domanda 883sportster 9 6,327 01-03-2011, 10:51
