Mi tira a sinistra, dopo aver preso un marciapiede
Phreno Ha scritto:Comunque per ora la tengo cosi e ci brucio le 4 gomme che ho, poi vado a quantificare i danni.
Mah.. e se hai rovinato un braccetto? o una sospensione? o un cuscinetto? o altro.. aspetti che si rompa per farti così del male?
:roll:
:roll:
Effettivamente! un salto dal gommista non dovrebbe inplicare una grande spesa!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
:roll:
Il cuscinetto non e' rotto, non vibra, il braccetto non e' dilaniato forse e' leggermente piegato o forse e' la convergenza, l'ammo e' gia a terra di suo.
Mi ci diverto un'altro po e poi la rimetto a posto, non rischio niente, la strada che percorro per andare al parcheggio e' poca e la faccio piano.
e non e' la mia auto principale.
ggcapp Ha scritto:Ma scusa vieni Sabato da Agostino le mettiamo su e si vede se c'e' qualcosa di visibile, dai due testate sotto il pianale come da tradizione e via. Ah ho ordinato il filtro benza anche io!
No non faccio cosi tanta strada in queste condizioni avrebbe ragione cj in questo caso, inoltre devo fargli il cambio dell'olio.
:roll:
ma sicuro. e' vicino a me, pero prima finisco di divertirmi, poi vado a vedere che ha, altrimenti ci devo andare 2 volte.
Phreno Ha scritto:
alluminio Ha scritto:Non lo so, ma mi associo.
Io non ho sbattuto da nessuna parte, quando faccio manovra, con lo sterzo tutto girato, la macchina fa il cavallo, cloc cloc, come se avessi una ruota ovale, ma molto ovale. Ho spaccato un braccetto anche io?
Quello e' normale, e' causato dal fatto che una ruota e' piu' sterzata dell'altra e quindi slitta.
http://digilander.libero.it/rccarleo/c3/c3_it.htm
A ok, ho letto solo adesso, pensavo di aver scassato qualcosa perchè non me n'ero mai accorto, la macchina ce l'ho ormai da 5 anni e mi sembrava che lo facesse solo ultimamente, magari prima si sentiva meno e adesso s'è un po' accentuato. Dovrei rifare angoli convergenza e tutto.
Grazie grazie.
NA MY'93 115 NB 1.6
:roll:
Cambio olio fatto stasera da Agostino, e gia' che c'ero ho risolto il problema dei ganci cappotte con la vitina inserita nel fermo.
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,746 01-11-2024, 16:03
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,502 14-09-2023, 14:22
  [NB FL] tende a sinistra gradient 0 1,444 20-01-2022, 18:24
  [NC] NC1 tira un po a DX, angoli sistemati gummobar 10 9,427 28-05-2020, 09:08
  [ND] Fine corsa del volante. Differenza tra destra e sinistra. Sereno 7 7,065 14-06-2019, 19:37
  [NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni manuele 32 24,832 16-10-2018, 12:03
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,505 14-02-2017, 00:20
  [NA] riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. Marco Ruschena 38 28,541 08-05-2016, 23:14
  [Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing bonzo76 124 56,999 15-03-2016, 19:17
  [Vari] Rumore secco sospensione anteriore sinistra Riccardo Cesa 2 3,224 27-03-2015, 18:08
