Perdita liquido raffreddamento
Vorrei essere come Andrea, ma non ci riesco. Per la poca voglia di fare storie me la mettono sempre nel qulo!
Ma la pompa non è più verso l'abitacolo? Forse è qualche manicotto...?
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous Ha scritto:Vorrei essere come Andrea, ma non ci riesco. Per la poca voglia di fare storie me la mettono sempre nel qulo!
La pompa è azionata dalla cinghia di distribuzione, e la cinghia è praticamente all'inizio del blocco motore aprendo il cofano.. quindi la pompa è davanti.. :chessygrin: Wink
devo rivedere i fondamenti del raffreddamento... Big Grin
Io ti consiglio di mettere, nel liquido di rafreddamento, un prodotto che intercetta e chiude le piccole perdite (detto appunto turafalle); costa poco e rispetto alla sostituzione della pompa dell'acqua e al rifacimento della distribuzione è molto semplice da fare, oltre che evidentemente più economico. Se non risolvi così, allora, prendi altre strade e litighi con il mondo.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
in previsione di cambiare la pompa e quindi rifare la distribuzione anche se sono a 45000 dal cambio ( 12/01/2005) è questa la giusta lista della spesa?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id=216
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id=889
optional
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/242
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/244
e avendo il sensore temperatura balllerino
putro Ha scritto:mi allaccio a questa discussione
il sensore della temperatura dell'acqua ( quello che troneggia sopra il portatermostato)è normale che balla cosi?
http://www.youtube.com/watch?v=e62K09llook
anche questo?:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/706
quest ultimo pezzo lo danno fino al 94, la mia è una 1600 del 1997 ma se guardate il video la plastica della contatto è nero invece che grigio come questo dato dal 94 in poi
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/913
tutto corretto?
serve altro?
qua la lista dei pezzi cambiati allora
[Immagine: afgi1e.jpg]
http://i42.tinypic.com/afgi1e.jpg
il totale ivato fu 373,88
grazie
t'hanno già risposto.. ed è indubbiamente la pompa dell'acqua.
la pompa dell'acqua sul notro motore ha un sistema molto intelligente per segnalare che è ormai giunto il mometno di cambiarla.. l'alberino della pompa ha degli oring che evitano che l'acqua che passa dentro al motore fuoriesca (naturalmente), ma c'è un piccolo condotto di scarico acqua verso l'esterno.. quando l'oring si rompe,, l'acqua passa attraverso il condotto gocciolando..
Questo serve sostanzialmente ad avvisarti che devi sostituire la pompa, e solitamente l'oring si rompe ben prima del cuscinetto... (in caso di blocco della pompa la fusione è garantita) in questo modo puoi comunque viaggiare in sicurezza, perchè la perdita è minima, ma SEI AVVISATO che devi provvedere subito alla sostituzione del pezzo..
Mi son reso conto di sta cosa perchè anche io avevo una perdita uguale alla tua, smontata la parte frontale e una volta avuta la pompa in mano quaesta sembrava nuova.. quindi immediatamente ho pensato alla rottura della tenuta tra pompa e motore.. malgrado avessi una pompa sostitutiva, ho rimontato la vecchia pompa con la guarnizione nuova e continuava a perdere.. a questo punto ho notato il canale nominato sopra e ho capito che era una scelta progettuale..
Cambiata la pompa.. tutto ok... no perdite.. no problem!
Bla-ciao
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,666 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,906 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,590 19-07-2024, 21:36
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,344 20-02-2023, 11:01
  [NA] perdita olio MMx 8 6,919 01-02-2022, 20:28
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 3,835 26-10-2021, 18:00
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,894 12-07-2021, 13:44
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,246 18-04-2021, 18:51
  [NB FL] Motore (forse) da cambiare e perdita olio ludovicomb 3 3,695 19-01-2021, 23:14
  Perdita olio servosterzo barnello 19 17,764 21-10-2020, 12:30
