Collettori 4-1, problema con revisione?
E' appurato che sulla NC la sostituzione dei collettori di scarico con un modello 4-1 tipo quelli di IL, RacingBeat o Goodwin apporta un incremento dei cavalli senza sacrificare la curva di coppia, grazie anche alla rimozione del 1° catalizzatore.
Secondo voi alla revisione, con l'analisi dei gas di scarico, se ne potrebbero accorgere della sostituzione? La mancanza del 1° catalizzatore potrebbe incidere nell'analisi dei gas di scarico?
pure_driver
"Less roof, more fun!"
la mancanza del catalizzatore potrebbe incidere, ma non hai che da provare :chessygrin:
al massimo prima di fare la revisione scalda bene la macchina, non da fermo, ma facendo qualche tirata, in modo che il cat vada in temperatura e funzioni bene
mercatino pezzi vari
ovviamente si, tutti i valori saranno sballati, per il semplice fatto che il catalizzatore (che si toglie per montare il collettore) serve proprio per catalizzare le razioni che trasformano i gas velenosi che escono dal motore in roba meno pericolosa da mettere nell'ambiente.
se pensi di montare i collettori devi per forza di cose rimontare gli originali in occasione della revisione.
domanda "legale":
Nel caso non si passa la revisione, ovvero non si rientra più nei parametri €4 cosa succede?
Multa e "declassamento" a €3 o semplicemente ti fanno rifare la revisione finché non è tutto a posto? :roll:
La seconda suppongo.. :oops:
Il collettore 4-1 di Goodwin
[Immagine: img1424small.jpg]
L'analisi dei gas di scarico di un ragazzo israeliano sulla sua NC. Mi date una mano ad interpretare i valori indicati?
[Immagine: gastest.jpg]
I valori di CO sono triplicati e le particelle di carbonio HC sono aumentate notevolmente.
pure_driver
che pacco dover rimontare tutto, troppo un pacco
David
NC Limited
Anche se è una modifica illecita mi pare che ci rientri alla grande.
L'unica accortezza dovrebbe essere di andare alla revisione con lo scarico ben caldo, in quanto il catalizzatore così vicino ai collettori ha la caratteristica di entrare da subito in temperatura di esercizio (e qundi abbatte le emissioni fin da pochi secondi dopo l'accensione).
Inoltre sicuramente il catlizzatore che resta avrà una vita più corta.
Aggiungo anche che a suo tempo non acquistai la MR2 proprio perchè aveva dei cosiddetti precatalizzatori vicino ai collettori, ebbene su molte MR2 la ceramica di questi precatalizzatori si sbriciolava e finiva in camera di scoppio, col risultato che il motore era da buttare Banghead .
Riporto qui la tabella presa da wikipedia sulle emissioni ammesse dalle varie normative euro per i motori a benzina di automobili:
Tier Date CO THC NM HC NOx HC+NOx PM P***
Petrol (Gasoline)
Euro 1† July 1992 2.72 (3.16) - - - 0.97 (1.13) - -
Euro 2 January 1996 2.2 - - - 0.5 - -
Euro 3 January 2000 2.3 0.20 - 0.15 - - -
Euro 4 January 2005 1.0 0.10 - 0.08 - - -
Euro 5 September 2009 1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005** -
Euro 6 (future) September 2014 1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005** -
'92 NAClassicRed
la revisione va fatta finchè non si passa, se ti fermano con il veicolo senza revisione, multa 150 euro e sequestro del libretto, fino a revisione effettuata.
ovviamente non esiste che declassino il veicolo da euro 4 a euro 3, il veicolo è euro 4 e in quei parametri deve entrare.
dalla scansione si vede che i valori sono balzati in avanti alla grande, ma non so se rientrano nei parametri.
certo è che in alcuni centri non ti fanno l'analisi dei gas di scarico
pure_driver Ha scritto:Il collettore 4-1 di Goodwin
[ Immagine ]
[ Immagine ]
In base ai valori riportati in foto entrabe rientrano nei termini di legge, il secondo scontrino sembra quello di una NA....
Limiti di legge in ITALIASadci siamo dimenticati di aggiornarle alle tabelle euro 4 e 5 e siamo fermi alle euro2)
Co: 0.300 al minino e 0.200 a 2000/2500 rpm
lambda 1.00 +-0.03 (0.97-->1.03)
Aiutatemi:
appena montato il collettore.
Chiaramente la spia motore si è accesa. Mi è stato detto che bisogna dare il tempo alla centralina di adattarsi e tempo tre giorni tutto torna nella norma (lavoro di montaggio fatto bene: i due fili, sensore acceso, ect...)
Tutto normale quindi? Chiedo lumi
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 601 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,130 16-10-2025, 19:19
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,782 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 34,959 19-07-2024, 10:19
  CO alto - revisione bocciata Pippomiata_72 17 17,430 22-12-2023, 09:48
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,852 25-01-2023, 13:21
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 10,890 23-01-2023, 12:35
  [NA] Collettori di scarico serraggio Diè89 3 3,745 07-01-2022, 13:21
  [NC] Revisione motore.... o rottamazione? Doberman 4 3,559 22-09-2021, 21:34
  [NC] NC 2.0 Revisione completa motore e elaborazione step 1 e 2 Mondiale Racing + varie Ultrazzurro 12 11,261 24-08-2021, 10:24
