Distanziali
dovrebbero stare bene.
se cerchi il post di Mauro puoi vedere la sua NC con distanziali da 15mm montati, che corrispondono a cerchi con offset 40. (utente mauro->visualizza messaggi utente)
perchè li vuoi montare solo dietro?
quello che però voglio dire è che se cambi i cerchi e metti anche i distanziali
mi sembra un pò come comprare un vestito nuovo, su-misura, già con le maniche troppo corte.
poi se è l'unica soluzione si può anche fare eh...
Tongue
inoltre dovresti considerare il discorso che mi ha fatto notare il meccanico, ovvero:
allargando la carreggiata (oltre i 7-8 mm) nel caso abbassi anche l'auto sarebbe necessario anche intagliare la parte rientrante della carrozzieria, per evitare che la gomma sulle sconnessioni tocchi e venga tagliata.
Questo problema su altre auto è meno sentito, in quanto la parte rientrante è di minore spessore, mentre sulla nostra ho misurato è quasi 2 cm!
Tongue
ciaoooo
:beerchug:
David
NC Limited
DecLinE Ha scritto:
texwiller Ha scritto:
DecLinE Ha scritto:Ragazzi...dato che devo ordinare a momenti dei nuovi cerchi con ET45, secondo voi vale la pena prendere pure questi distanziali (...da mettere magari soltanto dietro...)?
http://www.driftworks.com/catalog/produ ... acers.html
Mi sembra che Pure Driver dicesse che vibrano...può essere?
Fatemi sapere, grazie.
??? per avere +20 e solo +10 davanti??
bah.... ma scusa se cambi i cerchi prendili con et 40 che fai media e stop no?? 15mm sono OK sulla NC
I cerchi che vado a comprare sono soltanto 17×7.5 ET45...e mi chiedevo se altri 5 mm per parte (sia davanti che dietro)ci stessero bene, tutto qua.
con il canale da 7,5 (al posto dell'originale da 7) ed ET 45 ( i cerchi di serie sono et 55) tiri fuori ogni singola ruota di:
10mm (55-45) + 1,27/2 cm (la differenza tra canale 7 e 7,5) TOT 16,35 mm
bico Ha scritto:
DecLinE Ha scritto:
texwiller Ha scritto:??? per avere +20 e solo +10 davanti??
si è vero, c'è anche il canale.
quindi dovrebbe già essere perfetta così
David
NC Limited
li trovi in italia su evo racing shop ad un prezzo migliore, tra l'altro il negozio e di torino ed è convenzionato con il nostro forum, lo vedete nella sezione negozi... direttamente sul forum
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Io ho mollato li il discorso! mi è passata la voglia per alcuni problemi avuti durante l'aquisto.....tutto qui Smile
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
Mah...se mi dite che col canale da 7.5 e l'ET45 arrivo a sbordare di altri 16.35 mm per asse, allora nn ho proprio bisogno di distanziali. Bene Bene.
Ciauuu!!!
:fuite:
DecLinE
RC2.0 FIRE :: Galaxy Grey :: Eibach ProKit :: Rota Boost
Chi Gode nn si Accontenta...
DecLinE Ha scritto:Mah...se mi dite che col canale da 7.5 e l'ET45 arrivo a sbordare di altri 16.35 mm per asse, allora nn ho proprio bisogno di distanziali. Bene Bene.
Ciauuu!!!
:fuite:
16,35 mm per ogni ruota, per asse sono 32,70 (allargamento carreggiata ant e post)
Si scusa...per ruota intendevo. :angel2:
DecLinE
Scusate, ma secondo voi cerchi da 17×8 ET35 sbordano troppo dalla carrozzeria?
DecLinE
20mm+12,7mm TOT 32,7mm
decisamente troppo, leggendo un po' sui vari forum
entro i 15 mm (mm+ o mm-) non ci dovrebbero essere problemi oltre
fuoriescono dai passaruota.
Vado a memoria ma credo che driftlord montasse dei canale 8
con et 48 (quindi quasi 20mm per ruota)
e davanti avesse campanatura di -2 gradi per farli rientrare un po' (oltre che per correre..)
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,226 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,919 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,176 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,943 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,300 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 30,027 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,762 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,492 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,532 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,289 01-03-2016, 10:02
