Cerchi BBS Volkswagen Golf
#71
Megaboy Ha scritto:li ho comprati stamattina eheh
sono quelli che ho io....ho preso i dadi a testa sferica in uk e ho montato i cerchi, sono anche abbastanza leggeri!!
ma in definitiva poi si era riusciti a risolvere?
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:ma in definitiva poi si era riusciti a risolvere?
Sì, servono ovviamente i dadi a testa sferica, che si trovano facilmente online.
Gli anelli si trovano con più difficoltà, ma si trovano, anche se molti non li montano comunque.
NB 1.6 Siepe 2000
gli anelli con i dadi a testa sferica non servono la ruota si autocentra tranquillamente, io li ho come cerchi da drfit e i dadi li ho presi in Ebay.co.uk pagandoli veramente poco.
ggcapp Ha scritto:gli anelli con i dadi a testa sferica non servono la ruota si autocentra tranquillamente, io li ho come cerchi da drfit e i dadi li ho presi in Ebay.co.uk pagandoli veramente poco.
Quindi vai a fare drifting senza anelli ? Ho inteso bene ?
Sto per montare dei BBS ex Golf con dadi sferici ma senza anelli ..... vado sicuro ????
O vado ad ammazzarmi ??
Tranquillizzatemi.
E comunque ho trovato i dadi sferici su un sito italiano: "rallyshop.it".
Sono arrivati a casa in 24 h
M1 Montego Blue Standard del 1998 una delle ultime
Miatista dal 2006 ma nell'anima dal 1989
Bovino (FG) Terra di Capitanata
Tranquillizzatemi.
SI.
Per favore qualcuno lo metta in evidenza:
GLI ANELLI DI CENTRAGGIO CON DADI CONICI/SFERICI SONO SUPERFLUI. BASTA AVERE UN MINIMO DI CREANZA NEL MONTARE I CERCHI, E CIOÈ AVVITARE I DADI A CROCE: PRIMA UN DADO, POI QUELLO DIAMETRALMENTE OPPOSTO, POI IL TERZO DADO E INFINE IL SUO DIAMETRALMENTE OPPOSTO. POI SERRARE CON LO STESSO METODO.
In ogni caso se una ruota non è montata centrata ve ne accorgete dopo 10 metri al massimo.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Miata.SharK Ha scritto:Se sono 4 x100 i nostri dadi sono autocentranti quindi servono solo parzialmente.
Quoto oldcafe però: io li metterei.
L'alternativa (se non li trovi) è farli tornire
CAZZATONA !!! Che da te proprio nn mi aspettavo Wink
I dadi conici della MX nn centrano assolutamente.
Un io amico addirittura ha subito lo sbullonaggio della ruota a seguito delle vibrazioni causate dalla mancata centratura
Gli anelli nn servono in acciaio, sono perfetti anche in semplice plasticaccia.
Io sulla mia li ho in plastica da sempre.
Tranquillizzatemi.
SI.
I dadi sferici o conici devono essere dadi prodotti in specifica al cerchio che viene montato!
Ecco perche quando prendete dei cerchi nuovi vi danno anche i dadi.
: Fuck You :
alessandrogelsi Ha scritto:
il Mamo Ha scritto:
BladeRunner Ha scritto:Quindi vai a fare drifting senza anelli ? Ho inteso bene ?
Tranquillizzatemi.
SI.
: Fuck You :
E ok, su questo siamo d'accordo. Nel senso che devono avere la stessa sfericità/conicità.
Però una volta che rispettano questo vincolo "autocentrano" la ruota
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
O sono piatti, o sono sferici, o sono conici a 60°.
Variano altre caratteristiche, ma non ci sono alternative a queste tre, parlando di cerchi standard!
Detto questo, non verremo mai a capo del discorso anelli di centraggio, quindi amen.
NB 1.6 Siepe 2000
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 15 4,131 06-02-2026, 17:00
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 683 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 20,349 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 45,902 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 157,624 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 772,944 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 8,908 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,402 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,428 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,722 04-04-2024, 17:20
