acqua "dentro" la guarnizione sopra il finestrino
è un problema comune e trascurabile imho, più che altro si va a fortuna, dipende tutto da quanto le guarnizioni facciano presa.
se guardi bene le giunzione capisci il percorso che fa l'acqua. a me lo fa solo dal lato guida per esempio, e con l'hard top molto di più.
cambiare le guarnizioni non credo valga la pena
NA 1.6 Montego Blue
e allora.. mal comune mezzo gaudio.. comunque il primo che scopre qualcosa lo fa sapere..
e speriamo nel sole :chessygrin:
why be normal?
ma guarda che l'acqua DEVE andare li dentro quella U e scorrere lungo quel canaletto e andare giù!
se si blocca forse c'è dello sporco incastrato! Quella guarnizione fa il giro di tutta la portiera (ho capito bene, è proprio quella?) dacci una controllata!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
bwaaaaa... pure a me lo fa e non riesco a capire perchè!!!
il problema è che a me riempie completamente quella guarnizione e trasborda a secchiate... ho il sedile sempre pieno d'acqua ogni volta che piove Cry
e col tempo che fa adesso vi lascio solo immaginare come sto da un mesetto a sta parte... bestemmie a non finire : Andry : ...
però temo anch'io che sia la capote da sostituire Cry
Inner Frei Ha scritto:ma guarda che l'acqua DEVE andare li dentro quella U e scorrere lungo quel canaletto e andare giù!
il problema non è quella guarnizione, almeno da me il problema è la giunzione montante superiore /hard top (apotte) nella zona laterale vicino finestrino, le due guarnizioni non aderiscono bene e l'acqua invece si incanalarsi lateralmente e finire nel condotto che hai citato, finisce dentro e scola in abitacolo
NA 1.6 Montego Blue
lo fa anche a me.
prima di tutto vi consiglio di pulire i canalini di scolo.... armatevi di fil di ferro e fatelo scorrere dolcemente nei canalini.....scenderà ogni sorta di lerciume inimmaginabile.....
il problema puo anche essere dato da quella guarnizione fatta a U dove va a fine corsa il finestrino (non so se avete capito di cosa sto parlando.....) . Se chiudete la capote con finestrini alxati e portiere chiuse man mano si taglia o si rovina e potrebbero esserci infiltrazioni anche da li.
La risolvete con un pezzettino di gomma e un po di colla, risagomando la U.
IMHO cambiare una capote per ste roba è follia.
NCFL 1.8 20th Anniversary N° 1560/2000 Bianco perla
Maxpower Ha scritto:IMHO cambiare una capote per ste roba è follia.
senza dubbio
NA 1.6 Montego Blue
Maxpower Ha scritto:lo fa anche a me.
Quoto che la prima cosa da fare è pulire i canalini di scolo.
Anche a me lo faceva prima di cambiare la capote, poi una volta che l'ho cambiata non è successo più nulla e ora non entra una goccia d'acqua.
Comunque cambiare la capote non è una roba così da matti, io l'ho cambiata con un mio amico e ci abbiamo messo mezza giornata. Costo della capote, spedita a casa, intorno ai 200 euro
Ho sempre avto anche io questo probllema, da entrambi i finestrini, ora pero' ho dovuto cambiare la portiera la to guida e il problema si e' risolto... quindi credo che sia la guarnizione del deflettore triangolare...
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
Dove?
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
  [ND] Vibrazione pannello sopra marmitta Spidey74 0 1,210 11-03-2024, 11:27
  [NB FL] Saliscendi finestrino sx andato limner 4 3,594 29-12-2022, 12:23
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 2,939 27-12-2022, 18:29
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,219 06-03-2021, 19:00
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 9,443 26-01-2021, 11:31
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,453 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,708 10-09-2020, 11:45
  [NC] Sostituzione guarnizione parabrezza NC (Soft top) Jonny92 1 3,328 31-03-2020, 22:03
  disastro acqua melissa 16 13,199 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,277 29-07-2019, 22:58
