Non va più nessun indicatore di direzione...
power arrow Ha scritto:Incredibile ma vero Mrgreen
Per mia pigrizia e testardaggine (vorrei sistemarlo io!!) non ho ancora risolto, e vado in giro senza freccia (cosa che odio!).
Per fortuna faccio sempre le stesse strade casa-lavoro e sto attendo, ma a volte, quando ho auto dietro mi tocca andare dritto finchè non riesco a girare in sicurezza Shock
Hai provato il metodo "bracciofuoridalfinestrino"? :a_36:
fostrike Ha scritto:Allora, da 2 settimane ho lo stesso problema ma sull'intero lato sinistro, il fusibile non può essere perche è unico sia per il lato sinistro che destro.
Ieri sera, dopo un gentilissimo "metti la freccia coglio.." proveniente da una giovane alfista milanese mi son deciso di risolvere il problema.
Seguendo il link di Matsuda è stato piuttosto semplice...
Per prima cosa con le frecce accese sono risalito all'origine del rumore, una scatolina di plastica appena sopra il pedale del gas, di fianco al piantone dello sterzo.
[Immagine: 20100605172211.jpg]
Non tiratela abbestia come ho fatto io :chessygrin: , si sgancia dal supporto sfilandola lateralmente.
Una volta sganciata dal connettore vi troverete con una cosa simile
[Immagine: 20100605165152.jpg]
Ora facendo leva sulle clip laterali aprite il tutto
[Immagine: 20100605165017.jpg]
E vi ritrovare a guardare due bellisimi relè neri, uno fa il lato sinistro l'altro il destro
[Immagine: 20100605165039.jpg]
il problema ovviamente è sotto, nel mio caso uno dei contatti sul relè era completamente crepato (si vede chiaramente dalla foto), le saldature non sono il massimo e anni di vibrazioni hanno fatto il resto...
[Immagine: 20100605165029.jpg]
Un filo di stagno e un colpo di saldatura ha risolto il problema, 10 minuti di lavoro, costo = 0
ciao ho il tuo stesso problema ma le mie saldature sembrano ok, temo sia il devioluci, potresti ricaricare le immagini cosi da poter fare un confronto visivo? grazie
  [NA] Indicatori di direzione Lapo Gavilli 2 1,927 11-11-2024, 13:43
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,340 06-11-2024, 01:06
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 9,383 10-07-2020, 16:25
  [NC] indicatore temperatura esterna? Alessandro 73 10 11,942 28-10-2019, 23:24
  [ND] Sostituzione luci di direzione posteriore MelvinUdall 0 2,919 30-03-2018, 18:02
  [NB FL] Frecce svolta direzione Eww 9 8,476 24-02-2018, 12:20
  [NB] Modifica indicatore temperatura mdki1996 0 2,702 07-06-2017, 10:10
  indicatori direzione sx ko gibo51 1 3,346 16-09-2016, 14:33
  strumento indicatore boost carlo.ferraro 3 4,717 21-06-2016, 12:15
  Indicatore temperatura acqua marco10 0 2,755 28-04-2016, 19:23
