filtro a pannello
#71
Filtro a Pannello sport K&N montato Wink impressioni:
Accellerazione ancora non ci ho fatto caso
Il sound è un po' più cupo Wink
Mercedes88 Ha scritto:Filtro a Pannello sport K&N montato Wink impressioni:
Ma ti si chiude perfettamente la scatola del filtro aria?
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
Oddio il morsetto di destra l'ho dovuto stringere con più forza perchè era più duro... ma è normale per il fatto del bordino di gomma giusto? ma una cosa... la parte profonda del filtro, penso che hai capito di cosa sto parlando, deve stare "verso" il paraurti, radiatore, o verso il motore...? non so se mi sono spiegato bene... in pratica, per farla facile, la parte più profonda deve stare verso la parte dell'airbox collegata al tubo?
Credo di aver capito e penso sia giusto...cmq se guardi la gomma sul bordo è tagliata in modo che posso entrare giusto in un solo modo..solo che anche a me fa un pò fatica e chiudersi e questo mi crea un leggero ma fastidioso rumorino che si manifesta a basso numero di giri tipo quando faccio manovra...sono l'unico che ha questo inconveniente?
A me per fortuna non fa rumore, vedi di mettere il lato tagliato verso il lato motore no ruota
Nemesis84 Ha scritto:per resettare la centralina e farla abituare al nuovo valore di aria in ingresso, cosa che comunque succede con il tempo senza staccare la batteria.
Il debimetro e le sonde lambda servono a correggere i valori in tempo reale..
Redfury Ha scritto:Credo di aver capito e penso sia giusto...cmq se guardi la gomma sul bordo è tagliata in modo che posso entrare giusto in un solo modo..solo che anche a me fa un pò fatica e chiudersi e questo mi crea un leggero ma fastidioso rumorino che si manifesta a basso numero di giri tipo quando faccio manovra...sono l'unico che ha questo inconveniente?
montato giusto ieri sera in (udite udite!!!) 1 ora
(credo di avere battutto ogni record) :haha:
comunque NON DEVE fare fatica, ma nella zona "clip" le plastiche devono essere perfettamente allineate e la chiusura (quando ti riesce) senti che è fa quasi n effetto "sottovuoto" :happy: (soprattutto guarda di lato che i lati devono combaciare perfettamente)
comunque, dopo il montaggio:
MACCHINA PIU' SILENZIOSA :giggle::giggle::giggle::giggle:
e nulla più!
io ho il K&N a pannello da due anni e il terminale della REMUS
confermo che per cambiare l'originale ci vuole un (1) MINUTO e la scatola filtro si chiude normalmete!!!!
cambiato domenica in 30 secondi..
la nota di scarico non è cambiata tanto, ma è possibile che senta più spinta agli alti?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:cambiato domenica in 30 secondi..
Le uniche rullate che ricordo un minimo attendibili per questa modifica le ha fatte Nitro, mi sembra che rispetto allo stock il pannello K&N desse un mezzo cavallo in più sulla sua NA 90cv, che già secondo me è un bel risultato.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,014 25-09-2025, 17:53
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,432 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,017 14-02-2023, 12:59
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,602 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,834 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,764 05-02-2021, 16:04
  [ND] Filtro sportivo Joe88 5 4,744 18-12-2020, 20:45
  [NC] Filtro aria cisco27 18 11,824 26-09-2020, 16:00
  [NC] Sostituzione filtro di serie con uno più performante Jonny92 12 10,351 15-05-2020, 09:47
  [NC] Filtro benzina Nc angeloc4 19 19,911 30-01-2020, 17:40
