Strumento pressione olio con le palpitazioni
Ieri sera l' indicatore dello strumento pressione olio della mia NA del '92 (quindi strumento "vero"), ha iniziato a oscillare tra i 2 e i 4 kg/cm2 durante la marcia (in seconda a circa 3200 giri), al che mi sono fermato e lo strumento è stato un pò molto basso e poi è andato a zero :-o .
Allarmato ho subito controllato l'olio, che era a livello massimo e limpido (come doveva essere visto che avrà su 120km, l'ho cambiato 10 giorni fa).
L'olio è un Mobil 1 5w 50, già messo per la prima volta la primavera scorsa (fatti da allora circa 4000 km, precedentemente l'auto aveva il Dexelia, messo quando l'ho presa, precedentemente non so).
Sono tornato a casa col cuore in gola, le palpitazioni ce le avevo anche io :angel2: , l'indicatore ha continuato a oscillare, saltuariamente, per un km, poi ha ripreso a funzionare regolarmente.
Che ne pensate? Comincio a preparare l'assegno per Flyin' Miata? Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead
'92 NAClassicRed
io direi di ricontrollare bene tutto con calma questa sera.
(livello olio a caldo e a freddo)
ah le diciottenni !!!! :chessygrin:
ciao
Gian
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
La mia a volte al minimo la lancetta gioca. piccoli spostamneti destra sinistra, sembra non voglia stare sulla tacca bianca. Mrgreen
Chissà cos'è, strumento interno, sensore, filo.. mah..
beh la mia non si muove completamente Banghead è troppo fasulla.. (nbfl)..secondo me non serve a nulla, visto che sta solo a 3/4 :roll:
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
Dunque oggi sono intervenuto :chessygrin: .
Dopo aver controllato che la lancetta funzionasse ho sostituito il sensore, che è in una posizione alquanto infame, io inoltre ho avuto una difficoltà ulteriore Banghead .
Comunque fatto, ora funziona senza sbalzi e senza scendere a zero :chessygrin: .
Per raffronto, le vostre pressioni olio come stanno? Al minimo e a 3000 giri, ovviamente a caldo (dopo una sgroppata).
Se ve ne ricordate dite anche che olio usate!
:beerchug: .
'92 NAClassicRed
TIGO Ha scritto:Dopo aver controllato che la lancetta funzionasse ho sostituito il sensore, che è in una posizione alquanto infame, io inoltre ho avuto una difficoltà ulteriore Banghead .
Hai cambiato quello nel vano motore?
Dettagli prego :chessygrin:
Cambiare il bulbo non è nulla di trascendentale, se non hai l'intoppo che ho avuto io :haha: , ci vuole una bussola da 30 mm e una chiave a cricchetto non troppo lunga. Lo spazio è poco ma ci si lavora. E' un lavoro da 20 minuti.
Il bulbo è imho carissimo, 79 euro.
Ora ditemi come vi sta di pressione e il tipo di olio che usate, la mia più o meno è lineare con i giri motore 1kg/cm2-1000giri 2-2000 3-3000 ... Ovviamente a caldo.
Quando fa fresco stà un pò più alta, soprattutto al minimo.
'92 NAClassicRed
anche la mia lancetta è un poco ballerina, io cambia sia lo strumento che il sensore recuperati da una na del 91, la mia lancetta talvolta traballa pure lei tra il valore 3-4....avendo dopvuto riposizionare la lancetta non so se è giusto come valore ma, a freddo a regime minimo sta sul 4, a caldo intorno ai 4000 giri sta appena sotto il 4.......sempre a caldo a 1000 giri sta sotto il 2....
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
anche il mio è difettoso da anni
avvolte si blocca
e io con il mio fare delicato do un cazzotto sulla calotta
e la lancetta ritorna giù.
mx5 1.6 - 115 cv - '94 - Targata NA
D.O.P. Denominazione di Origine Partenopea
C'è chi è figlio di Flower
C'è chi è angoli Magneto
io sono assetto SENNA
angoli Max_Bo
Il mio Blog : http://www.decaffeinatorace.blogspot.com
Gagio Ha scritto:Eh. O' shcass.
Jamm'bbell.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 837 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 641 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,032 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 757,742 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,510 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,318 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,208 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,115 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,024 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,655 11-04-2024, 19:57
