prese d'aria al posto dei fendi
#61
matteo76 Ha scritto:trovati da beps a 19,95...forse il tubo è un po' corto... oggi li monto e vedo.
i copri fendi come si levano? tiro? Big Grin
Tira Tira Thumbup
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
In qualità di inetto n° 1 ho avuto le mie solite difficoltà ad installare il tutto.
Il primo problema è dovuto al corrugato da 80... il buco che c'è dietro il fanale non ha un diametro di 80mm, arriverà si e no a 60, forse 65mm... quindi è impossibile farlo passare.
Il secondo problema è che le fascette metalliche in dotazione hanno una vite troppo grossa e non c'è possibilità di usarle per bloccare il corrugato sul cono: manca lo spazio!
Ho risolto facendo dei tagli trasversali sull'estremità del corrugato in modo da poter stringere la sua sezione e riuscire ad incastrarlo nel buco: in questo modo il tubo non arriva all'entrata dello snorkel ma se non altro spara aria nella specie di camera dalla quale pesca l'aspirazione.
Per i coni non ho trovato altra soluzione se non incollarli tramite del silicone trasparente. Il risultato non è male, non si nota nessuna sbavatura, devo solo capire se con le vibrazioni a lungo andare non si stacchino.
Altro dubbio riguarda il corrugato che a tutti gli effetti non è vincolato tramite alcun laccetto. Da una parte è incastrato dentro il cono, dall'altra dentro il buco nella lamiera presente dietro il faro. Non vorrei che ad alte velocità andasse fuori sede...
Ieri sera ho fatto un primo giretto e tutto sembra tenere...boh...
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
hai una foto del risultato? magri anche una misura giusta della presa dei fendi?
almeno li ordiniamo esatti
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Da Bep's c'erano solo quelli della D-gear, che sono universali... per ora niente foto, ho l'auto in garage e lì dentro c'è troppo buio perchè esca qualcosa anche di umanamente accettabile...
Ma il foro non è da 100?
Io sono sicuro al 99% di aver usato un corrugato in alluminio da 100mm che si incastra perfettamente tra i perni sui quali si aggancerebbero i fendi
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Ma il foro non è da 100?
mamo hai voglia di darci un occhio?almeno siamo sicuri
Rimpiango la mia MX
Attenzione, il foro del fendi è una cosa, il surrogato è un'altra, il foro nella lamiera che collega la zona fendi con la zona di aspirazione un'altra ancora.
Il surrogato da 80mm ci balla dentro il foro del fendi, ma non passa nel foro che collega la zona fendi con la zona di aspirazione: ci vuole una riduzione a 60mm (forse anche 65, ma sinceramente non ricordo la misura).
In pausa pranzo faccio qualche foto e nel primo pomeriggio vi faccio vedere...
matteo76 Ha scritto:Attenzione, il foro del fendi è una cosa, il surrogato è un'altra, il foro nella lamiera che collega la zona fendi con la zona di aspirazione un'altra ancora.
:haha: :haha: :haha: :haha:
non ho resistito... corrugato!
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
touché ... piccolo lapsus Tongue
Ecco qualche foto...scusate la pessima qualità (cellulare, all'aperto, sotto il sole).
[Immagine: 30bldau.jpg]
Question [ND] Perdita liquido sotto al posto passeggero SkyLuke 10 9,388 24-08-2020, 14:37
Question NC. Aria calda dai condotti Francesco B 6 5,394 18-07-2019, 06:42
  [NA] Fronte Guida Aria GeMiNiFM83 15 12,776 07-10-2018, 17:10
  Ruggine nel solito posto... come procedo? ilmaster 11 8,297 30-10-2015, 14:50
  Luci di posizioni con presa d'aria Unwelcome guest 3 3,610 10-06-2015, 14:18
  Perno specchietto rotto, come lo rimetto a posto? Leonow 25 14,618 28-12-2012, 00:44
  Luci di posizione con presa aria davidino 0 2,141 03-11-2012, 14:45
  presa d'aria dal faro stedomanda 9 5,394 29-06-2012, 20:29
  Presa d'aria [Slide] 23 10,563 20-03-2012, 01:07
  Buchi fendi nbfl desertbug 32 15,511 10-03-2012, 12:18
