Suggerimenti sulla capote
Buongiorno a tutti!
Ho da poco acquistato una NC di seconda mano e purtroppo la capote presenta un problema,infatti tutta la parte finale fissata al cofano che va dal lato conducente a quello passeggero ha una striscia di colore verde tipica dell'acqua rimasta li a stagnare....la proprietaria la teneva fuori e dubito che in tutti questi anni abbia eseguito l'operazione di pulizia dello scolo....avete qualche suggerimento per pulirla a modo?Io pensavo di utilizzare una pulitrice a vapore domestica....voi che dite?Grazie!
Potresti cominciare con qualcosa di più delicato, come spazzola morbida e sapone liquido per bucato Chanteclair
(http://www.chanteclair.it/Ammorbidenti_e...orati.html)
Grazie per il suggerimento Thumbup
Pensi che la mia ipotesi sia corretta e cioè che sia rimasta dell'acqua chissà quanto tempo?Perchè in quel caso lo scolo potrebbe essere ostruito,giusto?
Mr.Mojo Risin Ha scritto:Grazie per il suggerimento Thumbup
Mi sembra che gli scoli siano un po' più giù. Se fossero ostruiti, credo dovresti trovare tracce di umidità anche all'interno dell'abitacolo. Comunque, è giusto controllarli.
Forse la striscia verse è dovuta a foglie rimaste a macerare o ad altro sporco accumulatosi lì dove è più difficile che scorra via.
Non ho ancora avuto il tempo di esaminare l'abitacolo,spero bene....anch'io avevo ipotizzato che possa trattarsi di quella "polverina" che alcuni alberi o piante rilasciano....mah!
In ogni caso dedica il primo intervento alla pulizia degli scoli, anche se non fosse ostruiti è buona norma pulirli, almeno togli qualcosina e stai tranquillo sul loro stato. Secondo step una bella boccetta di chanteclair, una spazzola e tanto olio di gomito. Terzo step, quello che vuoi, il vapore dicono che sia molto efficace e nemmeno troppo aggressivo, di sicuro è consigliabile, una volta finito il tutto, un bel trattamento impermeabilizzante.
Se non lo hai già fatto, rimuovi la fascia sul montante anteriore (quello che poggia sul parabrezza) tra la superficie esterna e il metallo, a lungo andare trasuda colla antipaticissima da rimuovere, io ancora non sono riuscito a rimuoverla del tutto a distanza di un anno dal problema (avrei potuto metterci più impegno però)
Sent from Grazia and Graziella using grazie ar ca....
Matteo
Grazie anche a te per il consiglio Thumbup
Si,sicuramente dovrò pulire lo scolo perchè,ripeto,sono quasi certo che la precedente proprietaria non lo abbia mai fatto....riguardo a tale procedura,al trattamento impermeabilizzante e alla fascia trovo info qui sul forum,giusto?Ricordo di aver letto qualcosa sulla fascia ad esempio.....
Trovi tutto quanto scritto! Anzi, come ulteriore consiglio generale, spendo un po' di tempo a leggere le vecchie discussioni tecniche, si interni, cura e quant'altro perché troverai il 95% degli strumenti per intervenire sulla tua macchina, per il restante 5% basta riesumare la specifica discussione inerente al tuo dubbio.
Inviato per mezzo di ioTelefono utilizzando parloTopa
Matteo
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 1,067 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 4,787 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 2,247 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 1,510 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 1,508 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 42,196 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 2,288 17-12-2024, 18:15
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 29,336 25-10-2024, 09:33
  [ND] Tenuta Capote futura ND sempre fuori.... SauroHD 6 2,673 26-06-2024, 08:22
  [ND] Dubbio capote Spidey74 15 6,319 08-06-2024, 15:29
