Blu Super e problemi!
Stamattina è partita benissimo! Nessuna incertezza, primo colpo e via! Addirittura non strappa più a freddo, la pompa della benzina neanche la sento più...
Sono coincidenze? Quella benzina fa pena? La benzina di quel benzinaio fa pena? :?:
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
prova la blusuper da un altro punto Agip
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous, non so se sai che qui ad Ancona, precisamente a Falconara Marittima, c'è una raffineria dell'Api... Il problema è che TUTTE le benzine di TUTTI i distributori di zona provengono da li.. Quindi mi sa che non cambierebbe un gran che.. Lo so perchè avevo come cliente l'azineda che gestiva tutto ciò che usciva da li dentro e vedevo nomi come: Q8, Agip, IP, ERG....
Forse, se è vero che la BluSuper è più secca, la pomba urla perchè non viene lubrificata a dovere... e se non gira bene sarà per quello che, a freddo, soffre e non regge il minimo.. Che dici?
:assassin:
Potrebbe anche essere, ma potrebbe pure starci che il distributore faccia qualche giochino strano sulla Blu.
Prova, tanto per... Wink
Ma fate la 95..tanto non cambia nulla perchè non abbiamo motori spinti né la centralina regola l'anticipo fino al limite della detonazione.
Io ogni tanto faccio la 98, ma solo perchè in CH costa 1,19€ la 95 e 1,22€ la 98 : Chessygrin :
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Sinceramente non capisco perhce fate benzina con la blu super.
La nostar macchina non regola l'accensione in fuonzione di una benzina con piu ottani .
Per cui è praticamente come avere una benzina normale solo che si paga di piou.
Discorso a parte per la v power che contiene additivi che puliscono il motore, ma anche questo va dimostrato, nel senso che un pieno ogni tanto non gli fa assolutamente nulla.
NbFL 1.8 mid
LA nostra centralina regola l'anticipo se batte in testa ma non va a cercare il punto di detonazione, gli unici casi in cui si sente la differenza sono:
Motore elaborato ,non filtro e marmitta ma lavorazioni alla testa, cammes e altre cose.
Turnate in pista nelle giornate in cui fa molto caldo e tutti i liquidi vanno alle stelle e IN ALCUNI CASI si può arrivare alla detonazione e allora la centralina ritarda, ma di norma non serve.
Dalle prove effettuate, posso tranquillamente asserire che l'Agip non avrà MAI più i miei soldi.
Già che c'ero ho fatto un bel cambio olio e filtro con un bel Castrol Edge 5W30 e, tra benzina normale e olio nuovo, sembra un'altra macchina!
W l'MX-5! : Thumbup :
:assassin:
sim card Ha scritto:Discorso a parte per la v power che contiene additivi che puliscono il motore, ma anche questo va dimostrato, nel senso che un pieno ogni tanto non gli fa assolutamente nulla.
Prestato l'auto a mio padre, che me l'ha restituita col pieno: più fluida, sentivo la differenza. Credevo che l'avesse tirata "a fuoco" in autostrada, invece ha solo messo la V-Power.
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
Cmq anche nella blu super ci sono gli aditivi per tenere pulito il motore,per me va meglio della 95 e si fa anche qualche km in più (non tanti e non abbastanza x recuperare la maggiore spesa ma cmq si fanno)
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,243 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,360 07-11-2024, 15:31
  [ND] kit bbr super 190, qualcuno lo ha montato ? lollorai 2 2,498 30-08-2022, 21:14
  [ND] BBR GTI super 220 ND 184 User 7577 24 24,402 23-09-2021, 13:18
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,524 20-09-2021, 23:09
  [ND] BBR Gti Super 175+ ND1 lorucc 7 5,546 23-08-2019, 12:07
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,885 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,156 17-07-2019, 15:43
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,579 20-03-2018, 15:50
  Problemi conosciuti Denon83 17 11,273 21-09-2016, 17:40
