[NBFL]Troppo calore nell'abitacolo (maledetto catalizzatore)
#41
Sinceramente io il problema del caldo non lo considero un "cercare l'imperfezione", ho avuto (perchè le possedeva mio padre) molte altre spider e sinceramente nessuna scaldava come la nostra miatina! L'unica macchina che scaldava in questo modo, che io ricorda, era una delle prime Skoda degli anni 90: un forno invivibile!
Ovviamente l'A/C migliora notevolmente il problema peccato che (almeno sul 1.6) accendendolo vedi le panda vecchio modello darti la paga! (Senza considerare che usando l'a/c la mia incomincia a consumare come un concorde in fase di decollo Banghead )....
: Sad :
Beh le vecchie Triumph erano note per essere dei forni anche a capotte abbassata, per colpa del cambio... :roll:
Io il caldo eccessivo lo sento solo se si scanna parecchio la miata, altrimenti ad andature turistiche, secondo me , è sopportabilissimo.
NCUCDF Una bella paratia in carbonio con un sottilissimo foglio d' oro :haha: et voilà!!! caldo sparito!
Fatemi trovare un box quest' inverno e faccio lo stampo del tunnel da sotto!
Nicola
Gilda
Estate: se resti sempre in movimento (ok, qualche stop & go ci sta) l'aria dissipa buona parte del calore. Il problema è che appena ti fermi al semaforo per qualche minuto, tutto assume una nuova temperatura, e ripartire non è sufficiente. Ne esci solo accendendo l'A/C...con l'A/C si sta bene, non mi lamento.
D'inverno invece non devi accendere il riscaldamento Mrgreen
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
laboccia Ha scritto:Ahahahaha mi fate morire! non vedo l'ora (non dormo di notte) di diventare un key come voi!
ahahahha!!!
tolgi e metti il cat... !!!!! ahahaah
io adoro il caldo e quasi quasi mi rinfilo il cat (scherzo) ahaha!!
oltre a togliere il cat (ma non l'ho fatto per la temperatura9 ho anche escluso il condotto che porta i gas di scarico in aspirazione (visibile nella parte posteriore del motore per capirci dietro alle bobbine) , però non ho ancora provato bene l'auto ma direi che agli alti giri và meglio 8forse anche merito del cat eliminato).
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
quindi nn è vero che su una nbfl eliminando il cat la macchina va malissimo (come prestazioni,erogazione)?
mazdaspeed Ha scritto:quindi nn è vero che su una nbfl eliminando il cat la macchina va malissimo (come prestazioni,erogazione)?
dovrebbe andare malissimo se non si provvede a ingannare la seconda sonda lambda!
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
eliminare il catalizzatore fa fare piu rumore?o è come mettere un 200celle?
Boh secondo me conviene montare un 200celle, almeno si libera un po' la linea di scarico e si hanno comunque emissioni non troppo elevate, risultato utile per passare le revisioni e perchè no, anche per buttare meno ***** nell'aria.
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
la mia è una NB e ha la sonda solo prima del cat!
direi che và meglio a tutti i giri ma non è che poi le rpestazioni cambino o sia "una preparazione" sensibile.
sulle fl come ti hanno risposto basta "ingannare" la seconda sonda e il gioco è fatto e ne sulla mia ne sulle fl che ho fatto ho notato controindicazioni nè tantomeno rumorosità eccessiva (poi se hai già terminale sportivo e centrale diretto diventa un tantino rumorosa).
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 678 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,221 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,261 19-07-2025, 08:49
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 48,299 07-05-2025, 08:53
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 2,740 24-01-2025, 09:18
  [NA] Catalizzatore NA 1,6 1990 Sevenfate 4 2,701 10-12-2024, 10:55
  [NA] catalizzatore o decat Mattia91 3 2,457 11-04-2024, 18:40
  Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow Deimos850 36 24,777 23-03-2024, 13:25
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,371 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,895 21-07-2021, 09:57
