Assetti da 10 a 10000 euro
Coilover: VMAXX
Costo: < 500,00€ Produzione olandese. Si trovano anche su ebay su negozi tedeschi.
Auto: (NA+NB+NBfl)
Utilizzo consigliato: turistico/sportivo (strada)
Abbassamento: -3,5cm
Considerazioni utili: regolabili in altezza con la chiave fornita. Ogni ammo ha una molla di precarico. Il comportamento risulta reattivo ma ancora confortevole .
A mio avviso ottimo rapporto qualità/prezzo.
[Immagine: 2dt225l.jpg]
[Immagine: 1zftpu9.jpg]
[Immagine: 2r3azcy.jpg]
"Quest'auto è viva, respira e flette i muscoli e tende a comportarsi più come un organismo che come una macchina" La Miata per AutoArt, 1990
Grazie a tutti per le recensioni stiamo facendo un ottimo lavoro!
Thumbup Thumbup Thumbup Thumbup
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
scusate non per fare il pignolo ma mi perpligge una cosa: come è possibile che Raceland, Vmaxx e Ta Technics pur essendo praticamente lo stesso prodotto abbiano descrizioni così diverse?
A guardare il resoconto sembra che uno faccia schifo (ma i materiali sono gli stessi per tutti), l'altro che sia reattivo e confortevole e l'altro ancora che sia ideale per guida veloce su strada e qualche sparata in pista... cioè sembrano 3 cose totalmente diverse, ma non può essere! Non pensate che i pareri in teoria su questi 3 prodotti dovrebbero collimare un pelo di più? Io comunque non mi esprimo ancora perchè il mio assetto non l'ho ancora montato.
NB 1.8 nera. Ehhh... ma quanto è bella?!
Se vuoi... Puoi!
_-X-_ Ha scritto:scusate non per fare il pignolo ma mi perpligge una cosa: come è possibile che Raceland, Vmaxx e Ta Technics pur essendo praticamente lo stesso prodotto abbiano descrizioni così diverse?
ATTENZIONE:
Le differenze -come già detto- le fanno molto le regolazioni!!!!
Insisto nel dire che i TA-Technics montati dal sottoscritto sono stati
adeguatamente "studiati" da un vecchio ed esperto meccanico (40 anni di esperienza)
verificando l'estenzione della regolazione in altezza e del "campo di lavoro" delle molle.
Calcolando il tutto in base al peso dell'auto, abbiamo trovato un ottimo compromesso!
Ovviamente c'è voluto una giornata intera tra prove e riprove, ma il risultato è stato
per me eccellente.
Poi, stiamo discutenso su assetti NON professionali e NON dobbiamo iscriversi ad un
Campionato Velocità Turismo.
Per esigenze simili, credo bisogna scrivere o chiedere su altri lidi! Cool Wink
Ripeto: per me, per le mie esigenze e per le mie competenze, il mio assetto è
più che sufficiente!
Comunque l'anno prossimo ho intenzione di iscrivermi al Lotus Trophy 2011
con la mia V-Special, e così dopo potrete anche valutare i tempi sul giro e considerare
la cosa con prove più consistenti!
Ma anche in quel caso, ovviamente, non bisogna tener conto di chi guida?!?!? :roll:
A fare i puntigliosi, non si arriva mai... Wink
non stavo dicendo che hai un assetto cattivo (anche io ho preso un assetto molto simile al tuo).
dico solo che ok dire che cambiano le regolazioni tra una marca e l'atra, ma dire che cambia anche la qualità dei materiali mi sembra eccessivo.
Se vuoi... Puoi!
da quello che mi hanno detto tra raceland e Vmaxx cambiano sia la cartuccia interna che le molle ad esempio...
I Vmaxx hanno molle e settaggi dell'idraulica diversi. Materiali ecc sono identici.
Raceland e TA-Technics dovrebbero essere identici in tutto e per tutto invece
I v-maxx sono più rigidi o più morbidi? dalla descrizione in prima pagina sembrano molto morbidi. i raceland invece 400lb/ft davanti e 350 dietro...
Sarebbe meglio scriverlo nell'elenco in prima pagina che questi assetti sono identici per materiali e cambiano solo i settaggi se no chi legge (ad esempio un visitatore che è arrivato alla pagina con google) si fa idee sbagliate.
Sarebbe meglio anche scriverci gli spring rate (se sono a disposizione) se no non si capisce il bilanciamento. per esempio se si sa che raceland ha 400 350 si deduce che sarà un assetto rigido e soprattutto molto sovrasterzante, e si potrà decidere se è adatto alle proprie esigenze e che regolazione degli angoli è necessaria.
insomma senza spring rate non puoi capire se l'assetto ti piace o no.
Se vuoi... Puoi!
Quoto, gia' che facciamo le cose facciamole bene una volta per tutte!!!!!!
per me ok me ditemi esattamente cosa scrivere perchè io "non ci capisco na fava"!
Question [NC] Assetti fissi - SONDAGGIO GioCas 4 1,793 19-08-2025, 08:54
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 48,402 28-12-2023, 16:20
  [Vari] Database Assetti .SharK 22 53,662 03-01-2019, 02:30
  [Vari] A proposito di assetti economici e non... Gagio 65 29,744 28-10-2015, 10:34
  Sondaggio/statistica assetti NA Pepi 23 14,651 31-10-2013, 17:20
  Assetti sportivi offerti dalla casa.. marcez 1 3,025 19-11-2011, 19:06
  Aggiustamenti assetti. HELP NEEDED Gagio 3 4,162 05-07-2011, 15:33
  ...lista assetti (angoli ecc...)!!! namrocko 4 5,381 18-05-2011, 13:58
  Restauro sospensioni mx 5 nb dopo quasi dodici anni : 800 Euro sono troppi ??? eziomx 10 7,651 24-03-2011, 22:39
  incontro con il mito in fatto di assetti della mia zona!! ggcapp 121 47,712 30-09-2010, 09:35
