Restauro sospensioni mx 5 nb dopo quasi dodici anni : 800 Euro sono troppi ???
con le informazioni che mi avete dato completo il preventivo :
boccole/gommini da sostituire tutti
rigenerazione cartuccia ammo bilstein originali
ripasso generale bulloneria ed eventuale sostituzione
riverniciatura braccetti
testine sterzo ( ancora da controllare ma comprese nel preventivo)
manodopera in parte mia ( smontaggio e riverniciatura )
campanatura/ assetto
Totale previsto circa 800 Euro ShockShock
avete esperienze in merito ?...grazie per i suggerimenti
ezio
fiat 124 spider lusso
prendi i gaz.
se sono compatibili con le molle tein...
ezio
eziomx Ha scritto:se sono compatibili con le molle tein...
sono coilover,le tein le puoi anche buttare :p :giggle:
edit: dai un'occhiata qui http://www.corbymotorsport.com/gaz-gold-...-7506.html
Se devi verniciare i braccetti a mano, e' solo tempo perso.
per un lavoro fatto bene occorre sabbiare riverniciare a polvere, sostituire boccole e cuffie parapolvere.
gli ammortizzatori prenderei un set di Gaz
Le viti gli dai una spazzolata e rimonti.
Phreno Ha scritto:Se devi verniciare i braccetti a mano, e' solo tempo perso.
o le lasci immerse un giorno o 2 nella benzina.
Mx-5 NB 1.8 16v
la riverniciatura e le viti sono il problema minore :-))
con l'assetto bilstein + tein mi sono trovato molto bene : ottimo compromesso per strada e pista. Certo i coilover sono molto meglio.
ora devo controllare tutte le cuffie in gomma e i giunti:
ad occhio sono ben messe sull'anteriore;
devo controllare ancora bene il treno posteriore.
ezio
Per i vari bushing, valuta cosa prendere.
i migliori sono gli OEM ovvio, ma ne trovi a buon mercato che sono un buon compromesso.
non scartare il fatto che per toglierli e metterli quelli in un pezzo solo ti serve una pressa.
come una pressa...ooops non ho capito... ?
i powerflex mi sembrano buoni, ma ora valuto bene
grazie per le preziose info
ezio
Tu che la usi poco potresti valutare per i powerflex, ma comunque si rovinano alla grande....
Pressa per toglierli dalle sedi, ma ci sono altre strade anche.
IMHO tieni gli originali e prendi un buon assetto (anziche' rigenerare i tuoi)
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 17,712 03-09-2025, 13:09
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 39,965 30-04-2025, 19:36
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,964 01-11-2024, 16:03
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,853 14-09-2023, 14:22
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 6,742 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 6,011 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 6,086 30-09-2022, 13:32
  [ND] Quali cerchi sono compatibili con brembo? Gian luca 6 5,329 25-08-2022, 11:56
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,642 31-07-2022, 20:36
  [ND] Analisi delle sospensioni Sereno 0 2,124 07-11-2021, 12:03
